Усилитель из музыкального центра Sony hcdrx70. Гудят колонки
Страница 2 из 4
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
29.05.2017 21:47 #11
Хотя бы так.
Тип файла: png SONY.png (479.8 Кб, 0 просмотров)
330 26
29.05.2017 21:57 #12
Сообщение от gauptmann
а в ссылке целый мануал
Вот, страница.
Тип файла: pdf 71_72_73.pdf (487.0 Кб, 0 просмотров)
1 12
29.05.2017 21:59 #13
Первым делом замеры выложить с выводов. Ну и со схемой что нибудь сделать на верхней не видно нихрена, а в ссылке целый мануал, который совсем не нужен, аппарата уже нет.
На входе переменное 2х24в, на конденсаторе с901 - 35в, на конгденсаторе с951 - 24в.
1 12
29.05.2017 22:04 #14
Сообщение от vinzh
ЗЫ, если это важно на схеме емкость одного конденсатора 3300, второго 4700, на самом деле оба по 3300.
193 79
69 13
29.05.2017 22:06 #15
vinzh , дружище , проблемма твоя похожа на ту , когда подкидаешь компьютер к колонкам активным или микрофон.
Нихрена не убрать гул , пока не запитаешь входа экранированным кабелем и не заземлишь корпус системника .
Попробуй заземлить общий провод двуполярного питания , если экранировка не помогла проводов по входу .
Пока он был в схеме - на них ничего не навводилось - откинул - фонит .
Ёмкость конечно по просадке поменяй .
1 12
30.05.2017 17:20 #16
Сообщение от ozels
Заземлил общий провод на батарею центрального отопления (другой земли нет), поменял конденсатор, входы для чистоты эксперимента откинул вобще - ни хрена не помогает.
ЗЫ: Замеры те же.
330 26
30.05.2017 17:55 #17
R820 проверь на обрыв.
1 12
30.05.2017 18:09 #18
Сообщение от korall_m
Не выпаивая 1.2 Ом
837 297
47 1
30.05.2017 18:44 #19
Уважаемый vinzh, не в заземлении дело. Даже если вы поставите рядом ведро с землей,- не поможет.
Прежде всего определитесь, почему напряжение на С951 -24В, а не -34В. Вероятно, что в одном из каналов выбито плечо по шине отрицательного питания.
Попробуйте, аккуратно перерезав дорожки на плате, снять напряжение питания поочерёдно с обоих каналов и проверить их работоспособность по-отдельности.
Возможно придётся заменить микросхему.
А как Вы включаете усилитель? Какое напряжение подаёте на пин 7 разъёма?
1 12
30.05.2017 19:58 #20
Сообщение от САТИР
Уважаемый vinzh
Вы имеете ввиду пин 8, где on\off? Ничего не подаю. Возможно в этом все дело. Пробовал закорачивать на общий провод - эффекта не возымело.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 12:10.
