Обсуждение: Прецизионный малошумящий программируемый источник напряжения В±10 В
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
11.05.2017 23:58 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, сентябрь 2015 Analog Devices Circuit Note CN0191 Принцип работы схемы и ее преимущества Выходное напряжение изображенной на Рисунке 1 схемы, программируемое с 20-разрядной точностью в диапазоне от в€’10 В до +10 В, имеет низкий уровень шумов, интегральную нелинейность В±1 LSB (единиц младшего разряда) и дифференциальную нелинейность В±1 LSB. Рисунок 1.
Подробнее: Прецизионный малошумящий программируемый источник напряжения В±10 В
11.05.2017 23:58 #2
Завис на стадии железа. Почему-то греется B2 (1/2 AD8676).
Пришлось даже разделить на два разных копуса, чтобы точно знать какой из операционников в корпусе греется.
Ток потребления ~15мА, при том, что ток например А2 всего ~5мА.
Мне в принципе нужен источник только положительного напряжения. Попробовал + B2 посадить на землю, как вариант, нагрев никуда не исчез.
Так все завязано через AD5791(а что у нее внутри по опорному минусу не известно), поэтому теряюсь в догадках. Видимо цена не позволяет, массово ее использовать, а поэтому и обсуждать. Нахожусь в информационном вакууме...
Помогите, кто может.
08.06.2017 22:42 #3
В радиолоцмане информация, мало отличающаяся от datasheets, кроме того аналогичную информацию публиковал журнал "Chip News Украина". Почему греется операционник в отрицательном плече опорного, данные публикации не проясняют.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
