![]() ![]() Сайт - https://sumrwind.com/ . Патент - http://www.google.com/patents/US20130064663 . ============= . На самом деле вопрос только в потере лопастью аэродинамической эффективности. При отклонении на 60 градусов от плоскости вращения площадь ометания меньше уже в 4 раза. но при этом и лопасть уже не имеет такой аэродинамики, как в расчетном положении. Так что даже 60 градусов явно много. В комплексе с контролем тока и закорачиванием обмоток с помощью автоматики вполне может работать. Будет ли возрастать быстроходность с уменьшением диаметра? Подшипники как раз не проблема, там не полноценное вращение, всего лишь наклон. Можно на фрикционных элементах решить. Обледенение действительно проблема... Надо подумать |
Это Вы сами придумали или Вам кто-то рассказал?
Почему, по-Вашему, нужно прогнать из этого форума множество самодельщиков, которые уже "выросли из коротких штанишек" и делают 5-10-20-киловаттные и более мощные ветроустановки? Отличаются увеличенным раз в 5 расстоянием от вертикальной оси поворота ветроголовки до центра масс винта.
С уважением, А.Малышев |
Ну, почему же никто не далает? Вот Владимир74 сделал и, вроде бы, совсем неплохо получилось. Вот, чего до сих пор не пойму, почему он больше года назад сделал генератор не с 3-мя фазами с почти синусоидальным током и сдвигом фаз на 120°, а 4-фазный с пропусками ЭДС и сдвигом фаз на 45°...
А если лопасти полусложенные, то когда лопасть вверху, ветер для неё несколько сильнее плюс собственная сила тяжести отгибает её в ту же сторону, куда её клонит ветер. В это же время та лопасть, что внизу: и ветер слабее для неё и сила тяжести работает против ветра(помогает вернуть лопасть в плоскость подшипника). Получается, что полусложенные лопасти всё время пытаются как бы выломать подшипник, а не просто с течением времени выработать ему канавки. Такое действие равнозначно наличию дисбаланса |
Это, кстати, еще одна проблема - при таком положении боковой порыв ветра может разбалансировать вращение. С другой стороны, если лопасти связаны воедино, отработают одновременно. |
несколько сильнее плюс собственная сила тяжести отгибает её в ту же сторону, куда её клонит ветер. В это же время та лопасть, что внизу: и ветер слабее для неё и сила тяжести работает против ветра(помогает вернуть лопасть в плоскость подшипника). Тут ситуация ничуть не хуже, чем когда головка повёрнута боком к потоку. Её прилично болтает ветром и при этом она продолжает вращаться, постоянно пытаясь вернуться в прямое положение. |
Добрый день.
...Помогите оценить эффективность вывода из-под ветра не путём отворачивания ветроголовки или поворота лопасти, а путём наклона лопасти целиком по направлению потока. Технически реализуется, на первый взгляд, очень просто. Усилие регулируется одной пружиной. Защитный угол наклона можно выбрать практически любой. |
Потому что такие люди в наших с вами советах уже не нуждаются.
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
Опыт Владимира.74показал, что пружинкой тут не отделаться. Его защита, уводившая винт на 60 градусов и оставлявшая только 30 ( а она не из одной пружинки состоит), как оказалось, уменьшала поступавшую от ветра энергию только вдвое, что оказалось недостаточно для защиты приборов на земле от перегрузки.
Да и винт, похоже, избыточно качественный и мощный. Здесь же всё может быть иначе. Если упростить - пружина менее инерционна, чем система противовесов с амортизатором. Но возвращать в начальное положение она будет так же резво. А порыв считается - до 5 минут. 5 минут это много... |
Похоже и не поймёте никогда, потому как вы не можете себе позволить стать на место самодельщика, ваши советы в большинстве не прикладные, не практические и не учитывают особенности возможностей гаражных поделок.
| Ответ |
Страница 2 из 4
| Метки |
| бурезащита, лопасть, наклон. |
