Телевизор LG CF21B80. Нет изображения, звук есть
Страница 5 из 8
58 6
0 7
Отправить сообщение для tanol с помощью ICQ
11.06.2017 21:23 #41
Сообщение от Voldemus
При включении нет изображения, хрипящий звук периодически появляется и пропадает.
Это так?
или
Когда в телевизоре появляется отказ, то этот светодиод при подаче питания не загорается.
Заметил что вместо 3,3 В чуть больше - 3,4 ... 3,5 В.
Не в это проблема
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
11.06.2017 22:15 #42
Обрыв может возникать и в элементах, например в резисторах. А этих элементов на плате море.
Точно. Посему и написано:
Сообщение от gauptmann
Искать лучше измерением напряжений, а не осмотром.
вроде все напряжения есть.
Мерить надо в точке прихода напр. (проц/память) в момент дефекта и не "вроде", а точно.
937 5
8 13
11.06.2017 22:43 #43
...У меня похожая неисправность. Телевизор Hyundai H-TV2110SPF. Шасси вроде 3P52...
Офигенно похожая! Аппарат, прям, один и тот же. Тему начни новую, и распиши всё согласно требований к созданию тем в этом разделе. А то не форум, а свалка! Хрен что найдешь на этом форуме полезное.
1,433 148
546 265
12.06.2017 06:50 #44
Тестер тут не помощник .... Осцил и 5 минут работы ... все условия старта-работы проца.
58 6
0 7
12.06.2017 10:31 #45
Сообщение от KRABIK
Объясни пожалуйста.
Что ты будешь мерить осликом? Обмен данных по шине,генерацию кварцев....что ещё ?
Он пишет сначала у него
Потом пишет
Когда телевизор работает нормально, то при подаче на него питания на лицевой панели на короткое время загорается и гаснет красный светодиод. Когда в телевизоре появляется отказ, то этот светодиод при подаче питания не загорается.
Затем идут замеры:
Я проверял тестером напряжения, вроде все напряжения есть. Заметил что вместо 3,3 В чуть больше - 3,4 ... 3,5 В
И тут вроде ошибка:
Ошибся, напряжение чуть меньше - примерно 3,2 В.
И в конечном
Обрыв может возникать и в элементах, например в резисторах. А этих элементов на плате море. Точек пайки на плате то же море.
Когда клиенты видят это,то так-же ужасаются и ещё спрашивают:
Как тут можно разобраться в этих штучках? Их тут море!!!!!
58 6
0 7
12.06.2017 10:39 #46
Voldemus ,этой теме 4 года.создай свою тему как это сделали выше вашего первого сообщения в этой теме:
Сообщение от мастер-фломастер
Создал новую тему, если не трудно, загляните!
http://www.rlocman.ru/forum/showthre...d=1#post128915
Заслуженный Трoлль
1 6
43 41
12.06.2017 12:38 #47
Сообщение от KRABIK
В том то и дело что осциллографа нет.
58 6
0 7
12.06.2017 12:44 #48
Он тебе не нужен.
Не надо чужую тему засорять.
Заслуженный Трoлль
1 6
43 41
12.06.2017 12:51 #49
Сообщение от tanol
Он тебе не нужен.
А поумнее что-то можешь написать ?
968 115
21 28
12.06.2017 13:28 #50
Оссцилл нужен - чужую тему засорять. Подойдёт?
Закрытая тема
Страница 5 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 11:13.
