Я этот логгер и использовал для измерения напряжения и тока в сети, только 1-фаз.Не вижу препятствий для 3-х.Прошивку менять не нужно.
Датчик тока брал на эффекте Холла. Насчёт частоты,тоже можно придумать преобразователь F->U. Не стал дальше продолжать в виду нестабильности работы конструкции. |
Поддерживает SDHC.
Но есть и нехорошие особенности. 1.Портит файлы. Открыть невозможно.После chkdsk/f лечения размера файла,он открывается, но теряются строки блоками по 20- 30 мин. 2.Может убить карту, если при записи пропадёт питание.У меня из 4 Гб стало 2. Файл содержит данные за сутки.Пробовал прервать запись(кнопкой) и прочитать карту в компе-почти всегда сбойный файл если период более 1 часа. Посоветуйте по первой проблеме пожалуйста, где может быть ошибка? Я в Си не очень. |
В блоге автора http://www.dharmanitech.com/ больше 600 комментариев к схеме логгера. Даже из первых нескольких десятков вопросов ясно, что проблемы хаотично возникают от карты к карте, в зависимости от размера и процента заполнения и т.д. У кого-то работает с SDHC 16Гб, у кого-то портит SD/SDHC 2Гб, 4Гб. Dharmani, автор, не собирается развивать проект, но отвечает на многие вопросы и даёт советы, как-то уменьшить скорость SPI, подправить те или иные постоянные в "SD_routines.h" или же исправить проблему со сбоем в процедуре инициализации путём проверки надёжности фиксации карты в держателе. Мне этот код нравится. Наверное, если его проанализировать параллельно с известным руководством SanDisk SD manual, к которому отправляют на многих интернет форумах, будет хотя бы понятно, что к чему. |
