Хирургический коагулятор
Страница 1 из 9
Аватар для sirak
05.09.2009 01:39 #1
посоветуйте простую схему хирургического электрокоагулятора ,для ветеринарных операций,
мощность
-резания 400вт
-коагуляции 200вт
частота 1500-2000кгц
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для BOB51
05.09.2009 22:15 #2
для таких мощностей лучше всего стандартный ЭН57...
можно и схемку с описанием отсканировать...
Аватар для sirak
05.09.2009 23:40 #3
когда я представил сложности изготовления ,решил идти на компромис и делать прибор без резака,то ист в порядке от 10 до 150 вт, или генератор такой мощности или генератор с усилителем мощности .
BOB51если есть схема отсканируй пожалуста и выложи на форум или на мейл
sirak@bk.ru
уважаемые знатоки если можно побольше инфу о конструкции электрододержателей ,активных электродов ,пассивных электродов и их использование, это все для сына он почти ветеринар и уже делает операции
Аватар для sirak
06.09.2009 01:20 #4
BOB51схему ЭН-57М уже скачал
http://medteh.info/load/17-1-0-49
скань не нужен
но аппарат ламповый и очень старый ,на дворе 21век ,я откуда достану лампы
Аватар для falkonist
06.09.2009 10:17 #5
Несколько схем электротерапевтических аппаратов есть здесь: http://www.texnic.ru/medtex/medtex.htm и здесь: http://www.pydadan.ru/Fzb.htm .
Понимаете, sirak, в этих аппаратах резко изменяющаяся нагрузка (от ХХ до КЗ). Лампы такое "терпят", а с транзисторными схемами придется помудрить.
По опыту своей хирургической деятельности могу сказать, что наиболее удобным инструментом оказался пинцет. "Штатные" быстро ломаются, мне пришлось сделать несколько штук для нашей операционной. Острым зубильцем раскалывается обычный пинцет (бранши соединены точечной сваркой). Заусенцы стачиваются на абразивном круге. Сверлятся по 3 отверстия (твердосплавным сверлом, поскольку даже хвостовики каленные), бранши приклепываются к стеклотекстолитовым пластинкам, которые через изолирующую пластинку склепываются вместе. К ним подпаиваются проводники с кислотным активным флюсом. Все это изолируется термоусадочной трубкой (тогда - просто обматывал изолентой). Получалось довольно грубо, но работало.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна...
Аватар для sirak
06.09.2009 23:38 #6
но ведь есть палевые транзисторы,с помощю которых делают печи индуктивного нагрева несколько квт,и советское время были коагуляторы до300вт на тразисторах кт808,мне интересует оконечный каскад ,не хочу экспериментировать,и заново сделать велосипед,сын в основном оперирует и стеризует бездомных собак,так что любой прибор годится
06.09.2009 23:46 #7
Я не писАл, что у Вас не получится. Я написал "придется помудрить". Что-то с датчиками тока. Дело в том, что если на выходе трансформатора К.З., транзисторы просто вылетают, т.к. перегружаются по току. А лампам К.З. не страшно - в нагрузку больше тока, чем могут, они не отдадут по определению. И это очень существенно.
Навскидку видится что-то подобное выходному каскаду лампового УМЗЧ (естественно, с другим трансформатором). Задающий генератор вполне может быть и транзисторным. Качество синусоиды IMHO совершенно неважно. А может быть, и вообще меандр. Трансформатор все сгладит, как сумеет.
По поводу конкретных параметров - простите, ничего не скажу: ремонтами промышленной медаппаратуры не занимался.
Последний раз редактировалось falkonist; 06.09.2009 в 23:56.
Аватар для sirak
07.09.2009 00:11 #8
falkonist я полностью согласен с вами ,я по вашей подсказке скачал схему
Диатермокоагулятор стоматологический ДКС-2М
http://www.texnic.ru/medtex/files/DKS-2M.djvu
и схема вполне простая для повторения и лампы не дефицитные,но мощности 10вт хватит для хирургии?,ну изменив схему и вставит лампу другую можно достич до 30вт не более,этого достаточно или нет только для сваривания без резки?
07.09.2009 00:17 #9
Прикидочно должно бы хватить. Пробовать надо... Я никогда не интересовался мощностями - пользовался да и все. Ну, в крайнем случае запараллелите лампы - анодный ток увеличится вдвое. Мощность - вчетверо.
Кстати, чтобы не заморачиваться с тяжеленным трансформатором, можно приспособить компьютерный импульсный БП. На "Датагоре" описывалось несколько конструкций для ламповых УМЗЧ. Ватт 120 (с 200-ваттного) в долговременном режиме с него вполне можно снять.
Последний раз редактировалось falkonist; 07.09.2009 в 00:25.
Аватар для Sergey2
07.09.2009 07:34 #10
Сообщение от sirak
мощность
-резания 400вт
-коагуляции 200вт
Может это то что Вам надо? сам не смотрел
http://electro-tech.narod.ru/schemat...dical/surg.htm
Страница 1 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 22:12.
