Сварочный инвертор MMA Kaiser NBC - 200
Страница 24 из 39
14.05.2017 23:01 #231
Здравствуйте,кто посещает эту ветку! Может есть схема вот такого аппарата,похоже на Telvin но немножко не такая.Попался в плачевном состоянии хочу восстановить.
Тип файла: jpg 006.JPG (130.9 Кб, 0 просмотров)
15.05.2017 09:41 #232
Если не ошибаюсь, то от телвина ее почти ничего не отличает - стандартная схема. По крайней мере возможно отличаются обозначения (вместо R35 например обозначено R43), но плата одинаковая.
ForteNBC-200.pdf
15.05.2017 22:08 #233
Здравствуйте! Большое спасибо! Это она и есть,один к одному.Была такая ,но где то затерялась. Очень выручили.
09.06.2017 16:15 #234
подскажите, при такой картинке можно ставить силовые ключи ?
амплитуда около 15 в частота хз, но думаю около 30мгц.. ( в осцилографе достаточно трудно вычислить)
Тип файла: jpg IMAG0320.jpg (778.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0321.jpg (785.4 Кб, 0 просмотров)
10.06.2017 06:44 #235
Сообщение от stits
думаю около 30мгц
- получишь КВ передатчик!
10.06.2017 07:47 #236
ой ,30 Кгц
10.06.2017 12:04 #237
выхода драйверов нагружены были эквивалентом ИЖБТ ?
10.06.2017 22:40 #238
да 220 ом. в общем сложил. все работает !
25.07.2017 16:14 #239
Достался кайсер 250 с выгоревшей дежуркой, заменил полевик 4н90с, 3843 и всю обвязку, но аппарат так и не ожил, 24в нет. На 7-й ноге 3843 8в Косвенно транс проверил вроде норм. Куда копать? Осцилографа к сожалению нету.
25.07.2017 19:13 #240
Сообщение от tp9m
Смотри какая у тебя в схеме буква стояла на 3843 - если А , то на 8 ноге +5v появится только после 8,4 v на 7 ноге . С буквой В - запустится только после 16 v , Но учти что обмотка подпитки не даст столько , если стояла с буквой А . Попробовать удвоитель ? Микра не запустится если на 3 ноге больше 1 v .
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...7&d=1498626950
Последний раз редактировалось ozels; 25.07.2017 в 19:19.
Страница 24 из 39
Часовой пояс GMT +3, время: 12:31.
