Обсуждение: Поддерживая необходимый уровень тока, регулятор ограничивает собственную мощность рассеивания
Аватар для Robot Rlocman
258 0
19 0
16.08.2017 08:55 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, май 2017 William H. Morong Electronic Design Регулятор с ограничением тока защищает нагрузку от чрезмерно большого тока, но не может защитить сам себя от чрезмерной рассеиваемой мощности.
Подробнее: Поддерживая необходимый уровень тока, регулятор ограничивает собственную мощность рассеивания
Аватар для dimmich
104 86
16.08.2017 08:55 #2
источник тока, состоящий из транзисторов Q12, Q13 и токоизмерительного резистора R9
Q12 на схеме не наблюдаю.
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
188 79
69 13
16.08.2017 11:40 #3
Давайте уберём пол схемы налево , добавим тиристор и надёжность зашкалит !!!
Всё новое - давно сп...женное старое !
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1502872785
Тип файла: jpg zaryadnoe-ustroystvo-dlya-akkumulyatorov-impuls-2m-53606-large.jpg (180.5 Кб, 0 просмотров)
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
815 280
46 1
16.08.2017 11:42 #4
Сообщение от dimmich
Это явная "очепятка", должен быть Q14.
Схемное решение интересное, хотя и громоздкое, на мой взгляд. Однако, достигнутые преимущества не снимают главной проблемы - необходимость радиатора для проходного транзистора.
188 79
69 13
16.08.2017 13:03 #5
Сообщение от ozels
Не тиристор - сорри ! ... управляемый стабилитрон - токовую защиту .
Часовой пояс GMT +3, время: 16:12.
