Маломощный импульсный БП на транзисторах.
Страница 4 из 22
942 4
22.08.2017 14:01 #31
Дам рекомендацию. Если нужен БП со стабилизированным выходным напряжением, то купить за 4 бакса http://www.k206.net/bloki-pitaniya/d...y-1202a-w.html или
http://www.k206.net/bloki-pitaniya/d...-1202a-bk.html . Если нужен 3-амперный - он подороже.
А, если нужен БП со стабилизацией тока, так так и написать.
Оно на эксперименты с самостоятельным изготовлением все равно затраты будут больше, а надежность - намного ниже. да и корпус, шнур и вилку в любом случае все равно придется, а они вместе стоят эти же 4 бакса.
Если руки будут продолжать чесаться, так купите 2 адаптера, 1 из них раскурочьте, чтобы, таки, наконец, узнать, почему у китайцев эти адаптеры работают сразу безо всякой настройки. Заодно и сопротивления резисторов измерите и какие транзисторы стоят, а, если, уж, совсем невтерпеж, так и трансформаторчик размотаете, чтоб витки посчитать.
Тип файла: jpg 9312_jch-0920_01_b.jpg (27.6 Кб, 0 просмотров)
С уважением, А.Малышев
837 297
47 1
22.08.2017 14:06 #32
Сообщение от hrpankov
Приходилось часто менять ключи.. Меняли до тех пор пока начали стягивать феритовие чашечки не только винтиком, гаечкой, шайбой и цапонлаком, но и запаивать крест накрест проволочками к плате... С чего бь ето, а?
Уважаемый hrpankov, извините, но это не аргумент.
можно ответить и так, что это для удорожания изготовления.
866 125
9 5
22.08.2017 14:07 #33
И еще , в трафчиках где проходила сигнализация или речевой тракт били гетинаксовие прокладки 0,3мм.... С чего бь ето?
Вероятно с того, что схема была такова, что по первичке протекал постоянный ток. Прокладки создавали зазор, не допуская насыщение сердечника. Это снижало искажения сигнала.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
22.08.2017 14:23 #34
Правильний ответ - нет изкажений.. И когда по ошибке сували трафчики с толстими прокладками, до 1,2мм, то приходилось грешить и форсировать АРУ тракта...
ПП: офпост - припоминается експорт в СССР делали из радиодеталей "сделано в СССР", а експорт в Чехословакию или Венгрию делали из их деталей..
Вот тебе и СЕВ !!! Дружба дружбой, а бухгальтерии врознь.
11 4
22.08.2017 16:14 #35
Мужы ученые! ну что вы спорите? В любом однотактном источнике питания .сердечник намагничеваетя нессеметрично.. И дабы он не входил в насыщение его делают либо просто большим )) или вводят зазор в сердечник..Ну о чем вы? О каких искажениях?)) Нужен просто грамотно рассчитанный трасформатор импульсный для обратноходового преобразователя.
837 297
47 1
22.08.2017 16:36 #36
Сообщение от batkan
Ага, hrpankov, попал? Что Вы на это скажете?
942 4
22.08.2017 20:36 #37
Сообщение от batkan
И сколько стоит расчет трансформатора для 4-баксового адаптера 220AC-12VDC?
И зачем нужен этот расчет, если сердечник по результатам будущего расчета отсутствует?
Не пора ли избавиться от школьно-детской привычки дурью маяться, т.е. заниматься черт-те чем?
866 125
9 5
23.08.2017 00:43 #38
Сообщение от САТИР
Нзовёт бухгалтером.
11 11
2 1
23.08.2017 09:39 #39
Вот с этого всё и началось!
Дело было так:
Сгорел значит БП цифровой приставки, собранный на м/с VIPER22A.
Купил я точно такой же блок питания как Вы указали (вторая ссылка), только на 5В, в наличии были на 3, 5, 9 и 12В.
Пришел домой, проверяю напряжение...на выходе имеем 5,6В!
На материнке цифровой приставки имелся стабилизатор 1117, ну думаю, питание проца 1,8В он должен стабилизировать. Как бы не так. После подачи 5,6В с БП, на проце напряжение составило 1,95В!!!
Нужен ли такой БП...
Для справки, подобные БП у нас стоят от 6$ и выше)
Сообщение от Croma
то все будет крутиться вокруг да около
этих 160-220 витков
На деле так и есть. Разматывал пару трансов (от ЭТ, мобильных зарядок...), в основном 160-170 витков. Сердечник ЭТ точно был без зазора, от зарядки не помню.
Сообщение от САТИР
Для начала определитесь со схемой, например 3В 2А (вторая).
Затем определитесь, какие выходные напряжения и токи должен обеспечить БП?
Если все указанные Вами напряжения получаются с одного БП, то его мощность должна быть не менее 20,5 Вт.
Какой тип и размер сердечника имеется в Вашем распоряжении?
Нужны два разных БП:
1-ый на 12В 0,8А.
2-ой на 3В 2...2,5А.
Насчет сердечника - вот тут Вы меня озадачили... марку феррита назвать точно не смогу. Тип - Ш-образный, размеры имеются разные, но небольшие. В идеале хотелось бы использовать сердечники дросселей от вышедших из строя "энергосберегаек".
Изучая дискуссию участников темы так и не понял нужен ли зазор в сердечнике...Единственное укажу, что с зазором ключ у меня всегда греется, в независимости от того, сколько витков в первичке.
942 4
23.08.2017 10:46 #40
Сообщение от Флетчер
Это научит Вас покупать БП имея в кармане китайский цифровой тестер .
Продолжайте Ваши эксперименты .
Страница 4 из 22
импульсный блок питания
Часовой пояс GMT +3, время: 06:44.
