Подбор диода для гашения мощности нагревателя
Страница 2 из 6
942 4
26.09.2017 20:25 #11
Это - приложение.
С уважением, А.Малышев
866 125
9 5
27.09.2017 00:33 #12
Проблема была решена одним диодом 10А10 ценой 5 грн. (~ 20 центов). безо всякого радиатора, простой врезкой упомянутого диода в разрыв сетевого шнура.
Это годится для мощности 750 вт. Для 1.5 квт без радиатора не обойтись.
27.09.2017 01:55 #13
Сообщение от lllll
В догонку.... надо смотреть допустимую реактивную мощность конденсатора. Инача -БАБАХ!
Она есть где-то в справочниках?
27.09.2017 01:58 #14
Сообщение от vishz
У меня и на 150Вт от моста без радиатора провода отпаивались от температуры.
Возможно температура нагрева диода зависит не только от регулируемой мощности, но и от характеристик самого диода - в частности от падения напряжения на самом диоде, т.е. от его активного сопротивления - чем оно больше, тем сильнее греется.
Но в справочниках опять же такого параметра не нашел
866 125
9 5
27.09.2017 02:20 #15
Для диодов нормируется падение напряжения в прямом направлении. Обычно оно составляет 1 - 2 В при заданном токе.
866 125
9 5
27.09.2017 02:31 #16
Сообщение от rpokorp
Марку диода в студию!
193 79
69 13
27.09.2017 09:10 #17
Считаю ... лучший критерий - практика ... если один работает нормально с 750 Вт , - поставьте два параллельно для 1500 Вт ...
Аватар для Iroha
47 23
7 0
27.09.2017 09:40 #18
Пожалуй не соглашусь. Диоды параллельно вроде не принято ставить.
242 655
6 135
27.09.2017 11:11 #19
Можно. По правилам - с токовыравнивающими резисторами, не правильно - просто два в параллель. Для 1,5 кВТ можно и один диод найти, но на радиатор обязательно.
Но ТС хочет еще и регулировать, тут самое простое - регулятор. Тем более он у него есть.
942 4
27.09.2017 11:45 #20
Сообщение от vishz
Диод 10А10 был установлен для снижения мощности ВДВОЕ в кофеварку с номинальным напряжением питания 110В для ее включения в сеть с напряжением 220 В.
Был нагреватель мощностью 110*110/20=600 ватт.
Стал нагреватель после установки диода мощностью 220*220/20/2=1200 ватт.
Таким образом, диод Диод 10А10 исправно работает в цепи мощностью 1200 ватт без радиатора.
Корпус диода R-6 не предусматривает установку на радиатор. Мощность нагревателя топикстартера после установки диода составит около 750 ватт.
Может кто-то, глядя в характеристику этого диода пояснить для чего этому 10-амперному диоду при рабочем токе менее 4А радиатор?
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 22:12.
