Сварочный инвертор MMA Kaiser NBC - 200
Страница 27 из 39
31.07.2017 07:20 #261
Сообщение от Broakelon
Мы кажется говорили про запуск ШИМ-а подачей питания прямо на него, а не о штатном запуске всего аппарата, при штатном конечно не запустится, а при подаче прямо на ШИМ (как исходя из предыдущих сообщений и делает человек) вполне себе запустится.
Тогда вы батенька сказали банальность , потому как подача внешнего питания никоим образом не касается трансформатора .
ник2010 же когда упоминал про транс - имел ввиду именно его работу в схеме , если вы не поняли .
08.08.2017 10:04 #262
Сообщение от ozels
Подай на 7 ногу от внешнего источника 9 вольт , например .
Появится на 8 ноге около 5 вольт ?
Если да , то смотри цепи обмотки самозапитки , особенно электролит и диод .
Подал 9.5В от трех параллельно включенных крон итого 8 -3.6В; 1-3.7; 3-1,2; 4-1,3.
08.08.2017 10:07 #263
Также стоит проверить целостность токового шунта (R58 на схеме) и резистора R60 (кусок схемы из сообщения ozels выше), ибо если они в обрыве то тоже может не запускаться.
Обрыва цепи нет, резисторы целые 1кОм и 2.2Ом соотвественно
08.08.2017 15:07 #264
Сообщение от tp9m
На 8 ноге нет 5 вольт - подними питание до 17 вольт , если не появится - выкинь .
09.08.2017 09:13 #265
Сообщение от ozels
Вообщем сменил 3 микрухи и на всех 3-х одна и та же история 8-я нога 3.6в при 9В и чем выше напряжение на 7-ноге тем ниже на 8. При 17В на 8 ноге 3.05В. В чем загвоздка?
09.08.2017 21:09 #266
Сообщение от tp9m
Я тож прикупил у "дяди" на рынке три микрухи , - загвоздка оказалась в том что до того дяде их тестировал мой неплохой друг - авторитетный мастер , а купил их я !
Дуализм темы в том что винить нельзя никого .
Выписал партию сам - иное дело - всё пашет с первой микры !
Последний раз редактировалось ozels; 09.08.2017 в 21:15.
10.08.2017 13:38 #267
Сообщение от ozels
Вообщем приобрел в другом магазине еще одну микруху, все так же. Наверное дело в обвязке
30.09.2017 22:26 #268
Здравствуйте ! Прошу помощи с ремонтом сварочного аппарата Kaiser NBC-200 , а именно разъяснения работы второй части компаратора , где инверсный вход подключен через делитель к источнику опорного напряжения шим , а прямой к выходу шим , условие запуска шим - закрытые выходы компаратора , но для того чтобы выход второй половины компаратора закрылся должен быть сигнал на выходе шим , но шим блокирован по первому входу именно открытым выходным транзистором второй половины компаратора , замкнутая цепь получается . Заранее благодарен !
01.10.2017 19:50 #269
Сообщение от LehaMospinchanin
Так в чём проблемма-то ?
Что не работает ? Кроме соображаловки ?
01.10.2017 20:11 #270
ozels, а по существу есть что ответить ? Вопрос полностью описан постом выше . Как может произойти запуск шим при таком построении схемы ?
Последний раз редактировалось LehaMospinchanin; 01.10.2017 в 20:19.
Страница 27 из 39
Часовой пояс GMT +3, время: 12:16.
