Обсуждение: Рейтинги разные - победитель один. Микроконтроллеры Apollo со сверхнизким потреблением
Аватар для Robot Rlocman
258 0
19 0
28.09.2017 19:11 #1
В конце прошлого года в мире малопотребляющих микроконтроллеров произошло одно интересное событие, которое заставило задуматься об объективности различных рейтинговых систем. В журнале DESIGN&ELEKTRONIK вышла статья В«Benchmark – ULPBench debunkedВ» с разоблачением рейтинга ULPBench от EEMBC.
Подробнее: Рейтинги разные - победитель один. Микроконтроллеры Apollo со сверхнизким потреблением
КОМПЭЛ представляет заключительную публикацию в серии «АЦП азиатских производителей», посвященную аудио-АЦП. Это отдельный класс сигма-дельта преобразователей, оптимизированных для высококачественной оцифровки звука. В материале – анализ функциональных особенностей аудио-АЦП, а также их технических ограничений и практических аналогов от азиатских производителей, способных заменить популярные бюджетные решения западных брендов без потери надёжности.
28.09.2017 19:11 #2
Это все хорошо, только как под эту BGA плату сделать многослойную?
Высокочастотные трансформаторы — сложный, но ключевой элемент в разработке индуктивных компонентов. Стандартные модели не всегда отвечают задачам современных проектов, а самостоятельная разработка требует значительных ресурсов и экспертизы. Специалисты КОМПЭЛ подготовили эксклюзивный документ, который поможет определить, когда заказные решения становятся оптимальным выбором для вашего проекта. Узнайте, как правильно подойти к созданию уникального компонента, избежать типичных ошибок и сэкономить ресурсы.
Аватар для dimmich
104 86
02.10.2017 17:08 #3
Очень понравились характеристики! Ограничение температурного диапазона -40...+85 для многих задач годится. Если в этом диапазоне безглючность сохранится... Цена, в принципе, вполне конкурентноспособная. Я б пощупал эти контроллеры! Но остались непонятки.
Насчёт изготовления платы - это лично для меня тоже вопрос... Дома ЛУТом, естественно, не сделать. Не знаком с изготовлением плат промышленным способом под такие корпуса. Поясните, пожалуйста, кто знаком с возможностями изготовления плат, например, в Китае (просто потому что дёшево и удобно заказывать).
Корпус, судя по даташиту: между выводами 0,5мм (для BGA корпуса), шарики диаметром max 0,3мм. Во сколько обойдётся заказ таких плат, допустим, 10 штук? Вот ещё цитата из даташита для BGA корпуса:
For the BGA package, there should be a 1:1 ratio between the diameter of the PCB pad and the diameter of the BGA ball. If required by routing constraints, the ratio of the PCB pad to the BGA ball may be 0.8:1. The solder stencil should leave a solder mask opening that allows for 0.0762 mm clearance around the PCB pad (diameter 0.1524 mm larger than the PCB pad).
И насчёт программатора пока не вчитывался. Что нужно для начала работы с этим микроконтроллером? Вижу в Терраэлектронике отладочный набор >35 тыщ стоит! Это для меня, смертного, совершенно неподъёмные затраты, ради того, чтобы пощупать и, возможно, перейти на применение этих контроллеров. Ещё один вопрос: какие есть недорогие варианты программаторов для этих Cortex M4F?
Электромеханические реле благодаря надёжности и устойчивости к внешним воздействиям остаются незаменимыми в промышленной автоматике, бытовой технике и энергооборудовании. В условиях ограничений на импорт такие азиатские производители как Hongfa, Sanyou, Forward, NCR и другие успешно заменяет западных поставщиков, предлагая аналогичное качество по более выгодной цене. КОМПЭЛ поддерживает обширную номенклатуру ЭМР на складе – более 600 тыс. штук и около 200 уникальных позиций – от проверенных производителей.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:54.
