Кофемашина Bork C800 Не работает помпа
Страница 2 из 2
2,214 1,156
40 80
16.12.2016 18:52 #11
https://instruccija.ru/kofevarka-bork-c800/
инструкция из серии "догадайся сам""поиграйтесь" кнопками и преключателем.
2 4
17.12.2016 00:16 #12
Сообщение от lllll
TITAPISH,
не спешите менять конденсатор. "поиграйте" переключателем режимов и кнопками.
Инструкция из серии "догадайся сам". https://instruccija.ru/kofevarka-bork-c800/
Заменил и все заработало! в место 13 стало 20v теперь и пар есть и подсветка перестала проседать в момент нагрева!
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
06.10.2017 20:08 #13
то же такая же ерунда помпа не включается 110 вольт показывает завтра попробую местами поменять хоть до этого вообще провода не трогал перестал включатся и все
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
1,430 148
541 265
07.10.2017 00:35 #14
Сообщение от vjynth-2
решил усугубить состояние аппарата? Потом ремонт у МАСТЕРА - только дороже ...
08.10.2017 07:35 #15
Сообщение от KRABIK
а что делать?Тогда всю схему переделывать может подскажешь может скинете схему С800 буду благодарен
Последний раз редактировалось vjynth-2; 08.10.2017 в 07:43.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 19:07.
