Маломощный импульсный БП на транзисторах.
Страница 16 из 22
11 11
2 1
16.10.2017 23:19 #151
Сообщение от ruslsus
Можете прикрепить скрин программы в которой делали расчеты, хочу поучится, так как у меня опыта маловато в импульсных бп.
Тоже интересно узнать какое значение указывают в пункте: "максимально допустимое значение на ключе".
Для 13003 это всего лишь 400В!? Но тогда количество витков в первичке очень мало. А при малом количестве витков схема более критична к номиналам деталей...
193 79
69 13
16.10.2017 23:28 #152
Сообщение от САТИР
Эта цепочка определяет время, в течение которого транзистор открывается, т.е. накапливается энергия в трансформаторе.
Бинго !!!
То есть ... если взять переменный резистор вместо постоянного при постоянной ёмкости и поиграть номиналами ... мы таки добьёмся когда конец времени открытия транзистора будет соответствовать началу насыщения и генератор заработает в согласии , а транзистор войдёт в номинальный режим ?
866 125
9 5
17.10.2017 01:48 #153
Изменение параметров цепи C4-R6 в разумных пределах не даст какого-нибудь заметного результата из-за наличия системы стабилизации напряжения. Допустим, изменили параметры этой цепи так, что время откытого состояния транзистора увеличилось. Соответственно увеличится накопленная в трансформаторе энергия и выходное напряжение преобразователя тоже увеличатся. Схема стабилизации приоткроет транзистор VT1, что привдёт к более раннему закрытию выходного транзистора. Таким образом время прямого хода поддерживается таким, чтобы на выходе было номинальное напряжение. Поэтому в этой схеме до насыщения сердечника трансформатора дело не доходит, ну, разве что при максимальной нагрузке и минимальном входном напряжении.
О нагреве транзистора.
1. Частота должна быть возможно более низкой (20 - 30) кГц при максимальной нагрузке. Ниже не рекомендуется из-за свиста. Частоту снижают уменьшением зазора, не допуская насыщения сердечника. Насыщение контролируют осциллографом, измеряя напряжение на датчике тока в эмиттерной цепи выходного транзистора. При насыщении ток резко возрастает.
2. Трёхтранзисторная схема.
837 297
47 1
17.10.2017 08:12 #154
ruslsus,
11 11
2 1
19.10.2017 10:29 #155
Сообщение от ozels
если взять переменный резистор ... и поиграть номиналами ... мы таки добьёмся когда ... генератор заработает в согласии , а транзистор войдёт в номинальный режим ?
Пробовал я ставить переменные резисторы и вместо R5, и вместо R6. Практически никакой разницы в плане нагрева ключа нет! Единственное, при большом значении R6 срывалась генерация. Отсюда напрашивается вывод что правильная работа схемы зависит в основном от трансформатора!
Сообщение от vishz
Прикрепите схему, пожалуйста.
Пробовал собирать БП на трех транзисторах по ранее прикрепленной мной схеме.
Нормально не заработала она у меня.
Например:
- Без нагрузки стабилизация напряжения не работала, только с нагрузкой, и то небольшой.
- При включении выходное напряжение плавно росло до номинального, т.е. устанавливалось не сразу, а в течении 2-3 секунд.
- Нагрев такой же.
- С нагрузкой 8Вт напряжение проседало с 12 до 7В.
Наверно повторюсь....где можно найти схемы блоков питания NES?
837 297
47 1
19.10.2017 11:00 #156
Сообщение от Флетчер
При всей кажущейся простоте схемы она способна изнасиловать, если нет полного и четкого понимания принципа работы и всех протекающих процессов, включая взаимосвязи и взаимовлияние всех элементов схемы.
Взять, хотя бы, С4. Если с зарядом его более-менее все понятно, то с цепью разряда не так все просто. А от этого, между прочим, зависит время, когда транзистор закрыт, т.е. длительность паузы.
vishz правильно указал, что схема стабилизации работает только на этапе накопления энергии в трансформаторе, когда транзистор открыт, и никакие манипуляции с R6 или R5 никак не повлияют на частоту преобразования.
Определите цепь разряда С4 и станет ясно, где нужно копать.
С излишним нагревом можно бороться только рассчитав правильно число витков первичной обмотки и подобрав нужный по размерам и параметрам сердечник.
С уважением...
193 79
69 13
19.10.2017 11:30 #157
Сообщение от САТИР
О чём тогда этот пост : http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=141 ?
837 297
47 1
19.10.2017 12:10 #158
Сообщение от ozels
О том, что этими элементами определяется длительность импульса, вырабатываемого блокинг-генератором. Но, так как работает система стабилизации, то эта длительность определяется моментом, когда ключ закрывается принудительно. Указание на частоту 20кГц не совсем корректно, т.к. речь идет не о периоде, а о длительности импульса.
193 79
69 13
19.10.2017 12:19 #159
Сообщение от САТИР
Там по выходу стоит ёмкость в 1000мкФ ... КОГДА ОНА ПОЧУВСТВУЕТ НЕХВАТКУ ЗАРЯДА ? Тем более без нагрузки , к примеру ?
Или о какой системе стабилизации идёт речь ?
866 125
9 5
19.10.2017 13:16 #160
20 кГц я упомянул для того, чтобы показать, что на частоте преобразователя (100-150 кГц) напряжение на конденсаторе С4 изменяется незначительно и существенно не влияет на частоту генерации.
После закрытия транзистора энергия, накопленная в сердечнике, поступает в нагрузку. При этом меняется полярность напряжения на обмотке обратной связи так, что база транзистора становится отрицательной. Это продолжается до тех пор, пока сердечник трансформатора отдаст всю накопленную энергию и напряжение на обмотке обратной связи исчезнет. Затем транзистор вновь приоткрывается благодаря подаче смещения от плюса входного напряжения на базу транзистора и начинается новый цикл.
Страница 16 из 22
импульсный блок питания
Часовой пояс GMT +3, время: 23:51.
