Стиральная машина LG Direct Drive. Барабан не крутится по часовой стрелке
Страница 3 из 3
0 2
6 8
25.10.2017 11:23 #21
Сообщение от Bobr_
arasaahov, не слушай умников, мастера позови. ИМХО, поломка серьезная.
зы. ну можете подкинуть если заведомо рабочий датчик, можно попробовать, раз уж добрались. Возможно, что и он (самый лучший расклад)
Тестер есть в хозяйстве? он чего говорит?
Спасибо, уже погуглил, но не "мастера в Москве", а по проблеме.
Оказалось, что проблема действительно распространённая - выбивает резисторы в таходатчике.
Снял статор, отсоединил таходатчик (двойной датчик Холла, я так понимаю), расковырял влагозащиту.
В моём случае не звонился 1 и 4 контакты датчика. Зачем два резистора по 680 ОМ впаяли параллельно - так и не понял, видимо, чтобы реже горели?
Поехал искать сопротивление на 340 Ом. По результатам отпишусь.
Всем спасибо, кто дал дельные советы.
Умникам прилеплю минусы, но тоже спасибо!
Аватар для vadtom
285 173
7 4
25.10.2017 12:02 #22
Два резистора затем, что при таких размерах один резистор по мощности не вытянет!
Удачи!
0 2
6 8
25.10.2017 16:48 #23
Вопрос решён своими силами. Не работал один контур таходатчика (датчика Холла)
Сообщение от LEAS
Т.е. по вашему мнению датчик в одну сторону вращения выдаёт сигнал, а вот в другую сторону, сцуко, НЕТ ?
В итоге именно так и есть! В датчике два контура. Один регистрирует обороты в одну сторону - другой - в другую. В моём случае не работало вращение по часовой стрелке. Не прозванивались 1 и 4 пины на коннекторе.
Поездив по нашей дыре - нашёл на развалах старые платы (радиомагазин ближайший за 250 километров). ПО размерам начал проверять резисторы в них - нашёл парочку подходящих ан 330 Ом. Выпаял, впаял в датчик вместо двух по 680 Ом. Из второго контура выпаивать рабочие (два по 340 Ом в параллели) и менять на такой же не стал - нет ни пинцета, ни фена, ни особого желания. Так как при поломке датчика, новый ждать по посте - месяц.
Паяльник большой, флюса вообще не нашёл.
Вместо тисков - стакан с резинкой .
Мучился, но всё-таки впендюрил.
Итого ресурсов: 2 часа на гугление, час на сомнения, полчаса на разборку, час на поиски резисторов, полчаса на пайку, 20 минут на сборку.
Итого 5-6 часов. По деньгам - 50 руб.
Экономия: Датчик 1100 руб. Тут
Вызов мастера: допустим, 1000 руб. ("допустим", потому что мастеров тоже нет, как и радиомагазина)
Машинка работает как раньше. Тихо и хорошо.
Спасибо!
0 2
6 8
25.10.2017 16:51 #24
Сообщение от Bobr_
Врун. Это если сильно культурно сказать.
В итоге работы оказалось на 1 час 20 минут для непрофессионала. Ваш оппонент оказался не вруном.
0 2
6 8
25.10.2017 17:08 #25
Тестер - молчит. И молчать он будет до тех пор, покуда спросивший за тестер не скажет членораздельно, как и к чему этот тестер подключить и что конкретно им измерить на каком режиме работы стиральной машины. Ибо клиент с тестером не может читать мысли спросившего за наличие тестера.
Интересная Интернет штука. Каждый недалёкий человек априори считает, что он один Д'Артаньян, а все остальные - пид..расы! Кто там сидит по ту сторону монитора и что он - плевать. Если у него сломалась стиральная машинка - значит он тупой недалёкий лузер. Да, видимо многие так и останутся "учениками помощника младшего черпальщика ассенизационного обоза при холерных бараках" (С) АБС.
Хотя, не так уж и важно, если кто-то там тоже окажется Д'Артаньяном, главное чтобы ТЫ не оказался пид..расом ))
Всем добра!
1,233 63
62 32
25.10.2017 19:00 #26
Такого извращения я просто и предположить не мог. При проектировании ребята явно что-то нюхали, пили или курили. Может они ещё direction вращения так определяют... Но направление вращения задаётся микроконтроллером. Типа ещё подтверждение - а мы вращаем барабан в нужном направлении ? Пипец. Не, два сигнала с тахо сдвинутых на 90 градусов и можно направление определять. Но науя, если оно и так задано. Передоз разработчиков.
138 118
14 5
25.10.2017 20:15 #27
LEAS, да нет там такого извращения. Клиентские домыслы
На каждый полюс по датчику. Наличие вращения и его направление определяется чередованием от нуля. Они же задают инвертору частоту.
138 118
14 5
25.10.2017 20:19 #28
arasaahov, интернет штука интересная... и чтобы тебя ламером не считали, то свои умения нужно как минимум озвучить. И если тебя не услышали, то тогда есть повод заниматься гимнастикой для пальцев и кармодрочерством. Или я не прав?
зы. а то, что налепили - иначе как лепилово и не называется.
73 1
26.10.2017 08:42 #29
Сообщение от Bobr_
почитай http://www.a-qualux.ru/index/trjokhf...oj_privod/0-56
138 118
14 5
26.10.2017 09:55 #30
anisvalerij, познавательно, спасибо. Но нового ни чего. Выразился может не так или не понятно. Имелось ввиду сказать, что все пляшет от датчика и в работе сразу оба контура одновременно всегда. Без разницы куда мотор крутит
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:52.
