Каким способом проще и надежнее понизить ПЕРЕМЕННОЕ напряжение?
Страница 9 из 14
203 111
6 3
05.11.2017 16:54 #81
Сашун Вы не правы.Этот движок питается отдельно. Так что ему ни какие перепады напряжения не страшны, кроме наших стандартных 220 вольт.
942 4
05.11.2017 17:56 #82
Сообщение от ozels
Пусковой ток стоваттного асинхронного двигателя колеблется 5-7 кратным от номинала ... потому усредняют обычно до 6 и называют шестикратным перегрузом при запуске ... вычислим пусковой 0,83 х 6 = 5,16 А ...
Во-первых, в девайсе топикстартера нету 100-ваттного двигателя. А есть мелкий 35-40-ваттный движочек. Который потребляет ток аж около 0,5 ампер.
Вот вторых, как выше уже упоминалось, этот движочек - асинхронный с расщепленными полюсами и имеет кратность пускового тока около 1,3. Т.е. его пусковой ток не превосходит 0,7 ампер.
ТщательнЕе с подсчетами надо, ребята, тщательнЕе
С уважением, А.Малышев
193 79
69 13
05.11.2017 19:38 #83
Уважаемый Сашун ... не хочу Вас обидеть ... но честное слово ... как в той пословице " Смотрю в книгу , а вижу фигу " ! ...
Перечитайте середину этого поста ... http://www.rlocman.ru/forum/showpost...1&postcount=79
942 4
05.11.2017 21:12 #84
Сообщение от ozels
1. Так это сообщение вообще не относится к обсуждаемой теме про конкретный воздухоочиститель F-150.
2. Откуда, простите, Вы взяли в Вашем сообщении значение тока 0,83 ампер, которое умножили на 6 со словами "вычислим пусковой ток"? Насколько я понял, было взята мощность девайса топикстартера 100 ватт и поделена на напряжение 120 вольт - 100/120=0,83. Т.е., Вы, в Вашем сообщении прямо указали на параметры воздухоочистителя первого сообщения темы, а теперь пытаетесь обмануть читателей, что, якобы, Вы имели в виду не его, а какой-то абстрактный асинхронный двигатель.
Да еще и указываете, что "вижу фигу".
Я вижу конкретно то, о чем Вы, любезный, пишете. И, при этом, стараюсь писать по теме, а не "ездить мыслями вокруг". Вот так.
Если Вы можете определить параметры двигателя точнее, чем это было сделано в предыдущих сообщениях - так милости просим...
193 79
69 13
05.11.2017 21:30 #85
Без слов ...
... милейший , купите на рынке себе гуся ...
11 29
06.11.2017 01:46 #86
Сообщение от vishz
А как осуществляется регулировка скорости?
"Крутилкой" с несколькими фиксированными положениями.
Этот же очиститель-ионизатор Bionaire F-150 выпускался той же фирмой еще 20 лет назад на напряжение питания 230V
Угу, и при этом 75Вт, а не 100 Вт (модель та же).
Да хоть за доллар, только тут, в Москве и рядом с работой/домом.
Добавлю до кучи.
В комплекте с ним достался блок питания 220-110 В на 50ВА. Двигатель/мотор с ним стартует нормально. Работает тоже без проблем. НО БП греется очень сильно - даже есть следы перегрева (корпус деформирован немного).
А я хочу в замен этому БП что то понадежнее, что бы не думать - расплавится или нет.
11 29
06.11.2017 01:58 #87
Да, и я понимаю, что не все 100 Вт на асинхронник, но все же лучше иметь некий запас по выходной мощности у БП (потому 100 Вт - край).
И все же можете мне как "ламеру" сказать что взять - китайский блок на 100 Вт 110 В и типа 50/60 Гц или советский на 630 ВА 127 В 50 Гц?...
(я типа 10 минут прошло - не могу исправить предыдущий пост)
97 231
1 30
06.11.2017 06:46 #88
Сообщение от AlexU96
Кятайские трансы лучше не брать...Меня лично они в ИБП достали,у киловаттника-транса ток ХХ 230 мА(!)
И днём,и ночью ток учтённый всё ходит по цепи кругом...
942 4
06.11.2017 09:47 #89
Ничего не брать, поскольку у Вас уже есть блок питания 220-110 В на 50ВА. Двигатель/мотор с ним стартует нормально. Работает тоже без проблем Просто пореже включайте вентилятор на большую частоту вращения - очиститель и работать будет потише.
Если же сильно неймется то купите аналогичный Вашему 100-ваттный адаптер (220-110) , например, типа как на фото - они дешевые, их множество разных моделей, продаются повсюду - с одной стороны шнур с вилкой под российскую розетку, а с другой стороны - розетка под "их" вилку.
Просто набираете в Google "адаптер 220-110" и выбираете магазин электротоваров поближе к дому.
11 29
06.11.2017 23:02 #90
Ну вот и хорошо.
Наконец то я узнал, что надо
Значит куплю в ближайшее время такой, как на фото.
Но все равно присмотрю попозже совейский типа того, что приводил выше - уже интерес не на шутку, хочется и его проверить - сколько вольт выдает, как с ним работает воздухоочиститель и т.п.
НО он же греется вплоть до деформации корпуса! Это разве нормально?...О_о
Сообщение от volodimmer1
Я конечно мало с техникой подобного уровня общаюсь, но пока проблем с ними не было... Просто я люблю купить надежней вещи - когда есть выбор... Ну а если как тут или более близкое по параметрам но китайское, или дальше от нужного, но вроде более надежное, то мой выбор клонится к китайскому (хотя нутро и протестует). Потому тут и решил еще спросить как быть - большинством голосов.
Страница 9 из 14
Часовой пояс GMT +3, время: 14:30.
