Приборная панель ВАЗ-2114. Не исправна плата
16.11.2017 11:08 #1
Добрый день, гуру своего дело. Я чуть чуть умею производить пайку. Но есть руки ровные и интерес к этому.
Проблема в следущем, езжу на ВАЗ-2113, перестала работать панель управления, подсветка работает, включение поворотников, чек, работает. Не работают стрелки и два дисплейчика.
Сейчас прозвонил дорожки на плате обрыва и поломки в плате нет.
Что дальше делать ума неприложу, на вид все целое, подпалености не видно.
Буду очень благодарен если поможете разобраться и починить.
Конечно можно и новую купить, но интерес в починке есть....
839 297
47 1
16.11.2017 11:42 #2
Сообщение от Volxin
Прежде всего нужно приложить ум.
Все приборы на панели являются индикаторами. Если они не работают, значит нет сигнала с датчиков, которые либо неисправны, либо обрыв в проводах или разъемах.
Все проверки в автомобиле нужно начинать с проверки целости предохранителей.
16.11.2017 11:51 #3
Проверил целостность предохранителей в автоимобиле, пробывал подключение другой приборной панели она работает хорошо.
Дело в самой приборной панели.
В данный момент не работают стрелки и два дисплея.
839 297
47 1
16.11.2017 11:55 #4
В таком случае проверяйте целость диодов на плате и паяных соединений на отсутствие микротрещин.
16.11.2017 12:14 #5
Проверил диоды и плату на микро трещины, трещин нет, диоды целые.
839 297
47 1
16.11.2017 15:59 #6
Сообщение от Volxin
Какие?
Аватар для vadtom
280 173
7 4
17.11.2017 04:30 #7
Фото в студию! Профиль и анфас.
17.11.2017 11:17 #8
Ребят спасибо большое, проблема решилась.
Суть такая перед тем как пробовать другую приборку, проверял предохранителе в блоке, после установки новой панели она работала, после чего вкл свою она не работает, вывод был однозначный моя приборная панель не работает.
После поездки было замечено что не только в машине не работает приборка но и свет в некоторых местах, после чего принудительно заменил предохранители все в блоке, и вуаля приборная панель заработала.
Всем спасибо, тема закрыта.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:56.
