Обсуждение: MOSFET транзистор предотвращает повреждение батареи
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
01.03.2009 08:56 #1
Герметичные свинцово-кислотные батареи, которые широко применяются в силовой электронной аппаратуре, такой как UPS (источники бесперебойного питания), инверторы, аппаратура аварийного освещения, обеспечивают питание нагрузки, когда основной источник питания отсутствует. При появлении напряжения основного источника питания зарядное устройство обеспечивает и питание нагрузки, и заряд батареи (рис.1).
Подробнее: MOSFET транзистор предотвращает повреждение батареи
27 9
01.03.2009 08:56 #2
Весьма полезная схема. Собрал - работает реально, рекомендую всем любителям мастерить самопальные УПСы.
Аватар для Quarx
122 10
01.03.2009 11:08 #3
А маломощные аккумуляторы для фотоапаратов и прочих подобных устройств эта схема сможет спасти?
Аватар для Маргулис
5 2
01.03.2009 14:34 #4
Основное назначение схемы, защита АКБ от неправильного подключения, батарею схема спасёт, но такой UPS при неправильном подключении батареи просто не будет выполнять свои функции, он будет работать, пока есть питание в сети, в схему надо добавлять индикацию неправильного подключения аккумулятора.
0 2
28.08.2009 23:25 #5
очень полезная для меня информация!Спасибо!
92 40
0 3
05.10.2009 11:42 #6
Не вижу смысла в дополнительном силовом элементе. Практически всегда для этого можно использовать ключ стабилизатора тока на выходе ЗУ.
mosfet, ups, АКБ
Часовой пояс GMT +3, время: 16:53.
