Аксиальный генератор со вложеными катушками
Страница 5 из 15
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
07.12.2017 12:52 #41
Как не крути и как не извращайся с концами, сдвиг фаз остаётся тем же. 60-60-240.
Хотя нет, меняя концы местами , ты меняешь сдвиг, он будет иным , но он никогда не станет 120*.
942 4
07.12.2017 13:07 #42
Правильное и неправильное соединение обмоток фаз в 3-фазном генераторе (или двигателе).
При правильном соединении всех начал (или всех концов) в одну точку межфазный сдвиг 60° получится автоматически.
С уважением, А.Малышев
159 60
0 8
07.12.2017 13:21 #43
120 наверное Вы хотели сказать?
360 делим на количество фаз - получаем фазовый сдвиг.
То есть у Владимира 4-х фазный генератор, 360/4=90 фазовый сдвиг.
если он соединяет 1 с 3 и 2 с 4 фазами, то в итоге получает 2-х фазный генератор со сдвигом 360/2= 180 фазовый сдвиг.
откуда там берутся другие цифры градусов для меня загадка.
Последний раз редактировалось AlexeyGT; 07.12.2017 в 13:29.
619 325
3 22
07.12.2017 15:01 #44
Сообщение от AlexeyGT
У Владимира между фазами не 90*
Картинка примерно такая : пачками. http://www.rlocman.ru/forum/showpost...3&postcount=32
в зависимости как я расключу концы фаз. 45*-45*-45*-225* или как я нарисовал в своей теме , если концы не менять местами. 90*-45*-90*-135*
Если я соединю последовательно 1 и 2, 3 и 4 , будет 180* . А могу разбить на пары под отдельные две нагрузки. Будет два двухфазных генератора.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 07.12.2017 в 15:06.
159 60
0 8
07.12.2017 15:22 #45
Сообщение от Владимир.74
45*-45*-45*-225*
то есть у Вас идет 3 пика через 45 градусов а затем через 225 градусов 4 пик синусоиды, я ничего не перепутал?))
619 325
3 22
07.12.2017 15:29 #46
4 положительных пика , потом 4 отрицательных.
Считают по положительным.вот от 4 до 1 - 225*.
Между тремя пиками - только два пролёта
Между четырьма - три по 45*.
942 4
07.12.2017 15:54 #47
Конечно, спасибо!
159 60
0 8
07.12.2017 15:56 #48
вообще считают что в генераторе сдвиг фаз постоянный. иначе выходит какая то несимметричная машина, что не есть хорошо.
159 60
0 8
07.12.2017 16:08 #49
4-х фазный генератор может иметь сдвиг только 90 градусов.
Вы путаете сдвиг с чем то другим.
942 4
07.12.2017 16:18 #50
4 положительных пика , потом 4 отрицательных. Считают по положительным.вот от 4 до 1 - 225*. Между тремя пиками - только два пролёта Между четырьма - три по 45*.
Не верю, поскольку на осциллограмме выпрямленных токов в теме Владимира.74 ясно видно равномерно расположенные "пики", а фото называется "4 фазы после 4 выпрямителей параллельно.jpg 61.8 Кб".
Страница 5 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 13:02.
