О максимуме ЭДС в аксиальных генераторах
Страница 5 из 9
942 4
09.12.2017 18:52 #41
Сообщение от Левасиб
Мимо катушки проходит магнит с N-полярностью:
вошел - положительный импульс, вышел - отрицательный импульс, За ним проходит магнит с S-полярностью: вошел - опять отрицательный импульс, вышел - положительный импульс. Магниты сближаем - импульсы одинаковой полярности сливаются и складываются. Так понятно?
Мне - абсолютно понятно, что Вы хотели объяснить, но у Вас, к сожалению, это не получилось. Я, даже, знаю почему.
Стереотип. Инерция мышления из-за формулы E=VBL, позволяющей вычислить только максимальную ЭДС.
Переменный ток - он, отнюдь не импульсами, а непрерывным изменением ЭДС почти по синусоиде.
Покуда Вы не дойдете до изменения магнитного потока в контуре катушки по причине изменения площади контура катушки, через которую, площадь, проходит магнитный поток объяснить внятно у Вас не получится.
А, чтобы объяснить, откуда берется конкретно синусоида, нужно будет еще и учитывать ширину стороны катушки и ширину магнита.
А потом понять, что, если сторона катушки "ровная" (по радиусу статора), а не закругленная, то синусоида принципиально получиться не может....
С уважением, А.Малышев
403 464
8 187
09.12.2017 18:59 #42
С сердечником из железа.
В таком случае, ваши рисунки для одной катушки и одного магнита (S или N) не соответствуют действительности.
Вот мой эксперимент http://www.rlocman.ru/forum/showpost...23&postcount=1
63 33
0 6
09.12.2017 19:00 #43
И как начинать с отсутствующего рисунка?
Второй-то должно быть видно. РемЭл вроде видит.
403 464
8 187
09.12.2017 19:02 #44
Глубочайшее заблуждение теоретика, никогда не делавшего генераторы...
Это как раз то, чему научили в школе и в институте преподаватели магнитного потока.
63 33
0 6
09.12.2017 19:06 #45
Сообщение от РемЭл220
Да ё-моё, нет у меня рисунка для одного магнита.
403 464
8 187
09.12.2017 19:08 #46
Я трижды клеил-отрывал. Или переделывать ротор с катушками.
А почему же формула и понятие магнитного потока вам не помогла сразу чётко определить - как клеить магниты и каких размеров мотать катушки?
942 4
09.12.2017 19:09 #47
А если магниты уже приклеены, что делать для увеличения амплитуды максимума?
Отрывать и переклеивать. Я трижды клеил-отрывал. Или переделывать ротор с катушками. А вообще надо смотреть на конкретный генератор.
Всего две вещи.
1. Понять, что "амплитуды максимума" - не самоцель.
2. Магниты отрывать - не надо. Надо сделать 3-фазный статор, исходя из фактического размещения магнитов. При этом учесть, что окружная ширина просвета катушки должна быть меньше как ширины магнитов, так и стороны самой катушки, т.е., с катушками примерно такими, как на приложенном фото статора 3-киловаттного генератора (12 магнитов - 9 катушек, 16 магнитов - 12 катушек, 20 магнитов - 15 катушек и т.д.).
Тип файла: jpg stator4_4.jpg (23.3 Кб, 0 просмотров)
403 464
8 187
09.12.2017 19:11 #48
В случае с сердечником абсолютно ни форма магнита, ни форма катушки не влияют на форму ЭДС. А вот в бессердечниковом - формы влияют сильно.
63 33
0 6
09.12.2017 19:12 #49
Читайте мой пост №1 и включите голову. Если объяснять через площадь катушки, то будет то же самое. Четверть площади магнита убавилось, значит четверть потока в катушке прибавилось. Не понять это может только идиот
63 33
0 6
09.12.2017 19:18 #50
Подколоть решили? Первый раз я наклеил на ротор из ДВП, второй раз на ротор из железа, потом обратно на ДВП. А потом сменил магниты и наклеил 4-й раз на ротор из 10-милиметровой фанеры. Размещение оставалось неизменным.
Страница 5 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 13:54.
