Как подключить кулер к автомобильному усилителю?
Страница 3 из 3
Аватар для mar1lynmanson
79 11
25.08.2009 22:42 #21
Сообщение от stik6661
собрал сегодня эту схемку... вобщем подключаю кулер, подаю управляющий сигнал и ничего не происходит, кулер не курутится. Отключил управление, крутанул рукой и кулер заработал даже без управления... Вот что получилось: кулеру оказался не нужен управляющий сигнал, его надо заводить рукой, и останавливать тоже рукой. Транзисторы использовал: С3039, ТIP32C
Из даташита TIP32C:
DESCRIPTION
The TIP31A and TIP31C are silicon
Epitaxial-Base NPN transistors mounted in
Jedec TO-220 plastic package. They are intented
for use in medium power linear and switching
applications.
The complementary PNP types are TIP32A and
TIP32C respectively.
Also TIP32B is a PNP type.
То есть это PNP транзюк а вам надо NPN. Второй я вообще не нашел.
0 31
25.08.2009 23:19 #22
странно... а брат говорил что продавец продал ему NPN. а на даташит я даже не глянул. Извиняйте
поставил КТ961В, теперь появилась такая проблема, подача управляющего сигнала, кулер хочет закрутиться но не может. Приходится помогать руками, и не крутится на всю мощь, т.е. раньше потреблял 120мА, а сейчас только 70мА
Последний раз редактировалось stik6661; 26.08.2009 в 01:00.
19 1
26.08.2009 22:21 #23
Нужно померять какое напряжение появляется на кулере, при подаче управляющего сигнала. Возможно транзистор открывается не полностью и нужно подобрать номиналы резисторов в его базе.
Я думаю лучше поставить составной КТ972. У него больше коэффициент усиления и по-этому открываться он будет получше. И мощность у него побольше, чем у КТ961В, греться меньше будет.
79 11
26.08.2009 23:42 #24
Сообщение от Valeriy_a_d
Мона и с 961 составной сделать, а так все правильно, вроде как не то конца открывается подлый трехногий дружок.
09.10.2009 07:35 #25
совет!
Примени в схеме терморезистор, при повышении температуры куллер должен включатся, Схему контроллера можно в инете найти, И никаких проблем! Я у себя так сделал, нет перегрева, куллер молчит!cjdtn
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:39.
