Сила тока меняется от скорости ветра. Чем больше ветер тем больше ЭДС с генератора - тем больше ток (сопротивление цепи это сопротивление генератора плюс сопротивление проводов). А при сопротивлении аккумулятора пренебрежимо малом относительно сопротивления генератора вольтметр подключенный к аккумулятору показывает текущее напряжение аккумулятора. Пока аккумулятор не зарядится полностью - напряжение на нем никаким током не поднять.
при неизменном напряжении, сила тока в цепи может изменяться только при изменении сопротивления. если у АКБ за короткий промежуток времени изменяется внутреннее сопротивление несколько раз от минимума до максимума (в чем я сомневаюсь), то это большая проблема. именно поэтому у ТС и спрашиваю: каким образом подключены приборы по факту... о том, что АКБ щелочные - помню...
С уважением, А.Малышев |
Пополним бортжурнал74:
"...День 258-й сервизо-наладко-пуска. Обьективная реальность - вертушка бухает или в холостую, или на ТЕН-и... Греет 100% воздух. Начинаю сериозно задумиваться: А) зачем сдались мне ети 24 в.?? Как различить щелоч от кислоти? Б) как подсчитивать халяву? Ведь халяви-то есть! Где приобрести халявометр?.. В) в автобусе на работу мужик сказал что каждой ячейке нужен балансир. Он чо, чокнутий? Етож какие бабки!? Г) где пропал мой Приазовский Муз? Без его доброго словца никак..." Д) оказалось что TL494 ето ШИМ-ка, ураааа!!!!! Е) в автобусе на работе баба подсказала податся в Модератори по темме.... Мож послушатся совета умной баби? Мож k лучшему?...
.....две основние правила демократии: сомневайся во всем и во всем сомневайся........ |
Хммм,....чем черт не шутить. !!!!
. Но за всякий случай нужни консультации с автором !http://tng-forum.ru/viewtopic.php?p=10572#p10572 ![]()
"...День 260-й сервизо-наладко-пуска. Обьективная реальность - вертушка бухает или в холостую, или на ТЕН-и... Греет 100% воздух... С работи в трамвае встретил какогото ветро-ентузиаста инж. Дальковиц... Бормотал мне на ушко какие-то молебни. Достал и назвал его Тупицей... Где мне найти халяву? Как измерить? Столь денег разкошелился !!!
Сила тока меняется квадратично от скорости ветра....
Врать читателям о, якобы квадратичной, зависимости силы тока зарядки аккумулятора (см. http://www.rlocman.ru/forum/showpost...postcount=4321 ) от скорости ветра и вводить этим читателей форума в заблуждение рекомендую в другом месте.
Фактическая зависимость силы тока в аккумуляторной нагрузке изображена на прилагаемых графиках.
Может от скорости вращения генератора ток зависит и линейно ... но вот от скорости ветра ... тут может hrpankov и прав ...
Почему-то же излучаемая электромагнитная энергия же ... обратно пропорциональна квадрату расстояния ? |
2. Не в этом измерении. |
