ИБП PCDZ-12-6 от диспенсера воды не работает HELP!
24.12.2017 14:38 #1
Имеется кулер для воды, отработал годика 3 и перестал. Снял плату БП и восстановил сетевой конденсатор (в обрыве), фильтрующий на выходе (вспух весь), стабилитрон в горячей части на 15в (кз) входной резистор (почернел, но жив), еще один резистор в обвязке горячей части, после этого стал запускаться, но как-то неуверенно, иной раз сразу, иной через 2-3-5-10 сек., а то и вообще никак. Когда запускается на вторичной импульсы 38-40 в. частотой около 70 Кгц,(при увеличении нагрузки импульсы шире, частота ниже) но после сдвоенного шоттки остается лишь 5 вместо 12. На плате имеется также сдвоенный оу в низковольтной части LM358P, но, я так понял, он следит за нагревом. Все проверил: шоттки, конденсаторы, оптрон, транзистор (он 1 в горячей части).
Вопросы: Может у кого есть схема на это чудо? Куда копать? И подскажите мне пож, за счет чего генерируются импульсы для ключа??? (ключ TSF 5N60M тоже проверил). Жду помощи, спасибо!
Тип файла: jpg PW.jpg (872.0 Кб, 0 просмотров)
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
24.12.2017 15:03 #2
сдается мне там обычная дежурка типа такой
24.12.2017 18:03 #3
Да, похоже, спасибо.
блок, генератор, диспенсер, импульсный, питания
Часовой пояс GMT +3, время: 08:58.
