Машина включается,но через несколько секунд выдает ошибку Е7.Переставлял плату индикации с рабочего модуля(перепаяв шлейфы),ошибка пропадала.Стало быть неисправность в плате индикации.Подскажите пожалуйста,с чего начать поиск неисправности.Заранее благодарен.
[QUOTE=мырс;271871]Машина включается,но через несколько секунд выдает ошибку Е7.Переставлял плату индикации с рабочего модуля(перепаяв шлейфы),ошибка пропадала...QUOTE]
Ищите микротрещины на плате или окислившийся провод под слоем олова. Под микроскопом и сильным контрастным освещением... |
Здравствуйте!
Прессостат SAMSUNG DN-S14 (3 контакта), он же датчик уровня воды для СМА Samsung S803J. Независимо от его соединения с панелью управления при включении на мониторе сперва загорается "2Н", а через 5 сек. - ошибка Е7. Дверца не блокируется. Как проверить прессостат не знаю. Мультиметр показывает короткое замыкание между крайними выводами. |
