Странная работа видеокарты
1 2
18.01.2018 08:34 #1
Производитель видеокарты - AMD; Модель видеокарты - Radeon HD 7470.
На видеокарту подключены: монитор через dvi кабель и телевизор через hdmi. Во время работы компа где то произошёл шарах в сети, монитор и телевизор погасли секунды на 2 и включились по новой, при том тв был подключен через hdmi, но на него не было вывода изображения в настройках пк, т.е. он просто был подключен, а тв использовался по его прямому назначению. Монитор же включился также после моргания, повисел секунд 20 в рабочем состоянии, а затем картинка потухла, сам монитор включен. Во время всего этого кулер видеокарты работал процентов на 30 как обычно. Перезагрузил комп и всё, кулер видеокарты крутит на максимум, на монитор изображение не выводится. И тот индикатор на системном блоке гаснет (та, что мелькает, то ли загрузку цп, то ли загрузку hdd показывает), светится лишь кнопка питания на системном блоке.
При отсоединении кабеля dvi обороты на кулере видеокарты падают до нормы сиюсекундно. Подключил монитор к видеокарте через переходних dvi vga (на самой видюхе 2 разъема - dvi и hdmi), запускается, изображение есть, всё в норме. Но не могу вывести изображение по hdmi на тв.
Беру кабель dvi, не подключенный к мониту, втыкаю в видеокарту, всё спокойно, стоит воткнуть в монитор, тут же карта начинает крутить на 100 процентов, отключаешь, обороты падают. Во время высоких оборотов чип на видюхе не кипит, радиатор прохладный, греется сама крутилка.
Где начать искать проблему? Небольшой опыт есть. Да, все розетки с землёй.
866 125
9 5
18.01.2018 10:20 #2
Переустановить драйвер.
видеокарта
Часовой пояс GMT +3, время: 21:11.
