На телеке Aiwa TV-215KE "полетела" кадровая развертка. Поменял электролиты, все равно не работает. Проверил, нет питания +25в на LA7832 - не приходит со строчника 84-LB2606-1. Напряжение на выходах строчника:
1- 0 2- 0,1 3- gnd 4- 12,6 5- 0 6- 115 7- gnd 8- 0,1 (должно быть +25) 9- 115 (приходит с БП) 10- 0,1 Все, строчнику хана? Обязательно ли надо менять строчник? |
griha09, с чего Вы решили, что виноват строчник?
Если не работает кадровая развертка, то на экране будет яркая горизонтальная полоса. Есть такая? Если нет, то пробрема в генераторе строчной развертки, а не в кадровой и в строчнике. |
Да, тогда, в первом посте, все напряжения с транса мерил в режиме пост. напряжения, т.к. перед этим проверял напряжение +115В с БП и забыл переключиться.
Вот напряжения с транса в режиме перем. напряжения: 1- 0 2- 17 3- gnd 4- 0 5- 4,6 6- 0 7- gnd 8- 0,1 9- 0 10- 0,1 Судя по схеме и по плате на 9ю ногу строчника должно приходить +115в, они приходят. Но зачем подавать на транс пост.напряжение? |
