Ремонт УФ лампы для сушки ногтей
Страница 2 из 2
188 79
69 13
30.01.2018 21:55 #11
Сообщение от Odisey
Всем спасибо за помощь. Обе лампы удалось отремонтировать.
Не ...красавец !!! ...
Друже ... тут так не принято ... нажрался и ......ся ...
Ты мил чел ... отпишись уж ... соизволь ...
Сюда ещё люди придут ... и им уточнения ... позарез время сэкономят ...
3 2
02.02.2018 13:02 #12
Не работает таймер. Все детали в обвязке были выпаяны и проверены. Диоды целые, резисторы целые и соответствуют номиналу напечатанного на плате. Кондеры держат свою емкость в приделах нормы, только 0,1 мкФ который шунтирует эликтролит, мультиметр показывает что емкость потихоньку уменьшается. Таймер менял на новый, не помогло. Схема прилагается. Кто что думает?
Тип файла: jpg scan 1.jpg (73.0 Кб, 0 просмотров)
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
3 2
02.02.2018 13:05 #13
Сообщение от ozels
В цепи эмитор коллектор был впаян резистор не того номинала. Вместо 1ом впаян 1Мом. После замены все заработало.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
242 655
6 135
02.02.2018 15:07 #14
Odisey, Что то схема вырисована неправильно. Еще раз внимательно просмотрите и подправьте у себя. Микросхема 555? Если да, то найдите схему включения и посмотрите и сравните.
3 2
02.02.2018 16:03 #15
Сообщение от ctc655
Исправил, поспешил с перерисовкой.
Сейчас все в точности как на плате.
Тип файла: jpg scan 1.jpg (62.2 Кб, 0 просмотров)
Аватар для DmitriyVDN
623 131
35 9
03.02.2018 02:56 #16
Сообщение от Odisey
хрень у тебя нарисована....
3 2
05.02.2018 00:31 #17
Сообщение от DmitriyVDN
В первом посте есть фото платы с лицевой и обратной стороны, сравни с рисунком мной нарисованным, а потом поговорим.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 19:07.
