Измерение температуры в инкубаторе
Страница 1 из 7
0 9
18.10.2009 13:13 #1
В терморегуляторе инкубатора в качестве датчика температуры использовал ТСП.А для визуального контроля обычный спиртовой термометр.Все было нормально до тех пор пока цыплята не стали вылупляться.Спиртовой показал повышение температуры градуса на полтора-два.Электронный же никак не отреагировал-индикатор включения нагревателя так же равномерно помаргивал как при поддержке определенной температуры.Этот эффект наблюдали у себя еще 2 моих знакомых .Что же происходит в этот момент?
18.10.2009 19:19 #2
Возможно такой эффект объясняется тем, что при вылуплении цыплят изменяются тепловые потоки, да и вылупившиеся цыплята начинают отдавать тепло (не холоднокровные всё-же)
Аватар для sirak
415 65
2 0
19.10.2009 01:11 #3
если термометры установлены в разных местах,то при вылуплене цыплят начинается движение воздуха ,которая раньше стоял тихо ,вверху теплый а снизу более холодный воздух
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
0 9
19.10.2009 10:59 #4
Датчик и термометр стоят рядом да и объем инкубатора слишком мал(60х60х80 см).."Цыплята выделяют тепло" так почему вы считаете что ТСП это тепло не чувствует?
19.10.2009 23:49 #5
Если я правильно понимаю, то с электронного индикатора у вас нет визуального контроля, а только вторичный контроль по срабатыванию индикатора включения нагревателя.
В этом случае вполне может быть, что электронный отработал. А визуально этого не видно, потому что изменение температуры в 1-2 градуса являются вполне приемлемыми и система их не отрабатывает.
Можно провести простейший эксперимент для проверки данного утверждения (это правда только если у вас есть второй свободный инкубатор). Включить инкубатор и подождать пока в нём установится нужная температура. После этого немного приоткрывать дверцу и смотреть при какой разнице температур сработет датчик.
0 9
20.10.2009 07:31 #6
Смею утверждать,что система отрабатывает 2-3 десятых градуса.Проверял это следующим образом-установил ,допустим,ровно 37 градусов (контроль по спиртовому),чуть сдвигаю потенциометр регулятора,система начинает отрабатывать,новые стабильные показания спиртового термометра устанавливались с разницей в 2-3 десятых.Этот эффект наблюдался еще на двух инкубаторах отличных от моего по разным параметрам.
20.10.2009 08:20 #7
Подобное может быть вызвано различной инерционностью системы регулирования и контроля.
0 9
20.10.2009 12:47 #8
И здесь не могу согласиться,после того как стали вылупляться цыплята проходило и 3 и 4 часа а регулятор не реагировал.Я понимаю эта тема "с цыплятами" выглядит несерьезно,но факт остается фактом.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
20.10.2009 14:19 #9
Так именно система с ТСП не реагировала (а спиртовой термометр - показывал изменение температуры), как я понял? Или нет?
1,233 63
62 32
20.10.2009 20:52 #10
Ни в коем случае. Я сам этим занимался. Но сделал на DS1621 и AVR и проект где то потерян во времени(1999 й год где то), но даже не зная программирования натаскав кусков реализаций из интернета можно всё сделать. А спиртовые измерители взять только для визуального контроля.
Страница 1 из 7
инкубатор, терморегулятор
Часовой пояс GMT +3, время: 03:00.
