Течь железного бака Margharita 2000
15.02.2018 23:03 #1
При замене подшипников , было решено поменять ещё и ТЭН, поставил от Мерлони, и вот результат- течь справа под тэном. Поменял ещё один, эффект тот же( до этого поменял на 3х машинках с железным баком ). Решил применить герметик Автосил, течь как была, так и есть. Уважаемые, если можете помочь советом , буду признателен.
73 1
16.02.2018 09:12 #2
А проверить посадочное под ТЭН (вмятины,повреждения и т.д) и подтянуть посильней гайку?А, то прямо небылицы какие то.
16.02.2018 11:47 #3
Спасибо за ответ. Сделал все как вы сказали, но оказалось, что бак ,был пробит барабаном, над местом отверстия под ТЭН, трещина в баке 3 см длинной, аккурат по сгибу, ее то и не заметил. Вопрос: чем и как запаять оцинкованный бак? Попробовал опять залить герметиком, не факт , что поможет...
73 1
16.02.2018 16:04 #4
Я так понял,что если спрашиваешь чем и как запаять,то со сваркой ты не в ладах.Попробуй обычным припоем и большим паяльником.Если и это не осилишь,тогда самый простой способ-берешь карандаш от термопистолета(в любом хозяйственном полно),нагреваешь место,которое собираешься клеить(без фанатизма-чтобы начал плавится карандаш),прислоняешь карандаш и заплавляешь свой шов.
16.02.2018 17:41 #5
Если , вы уверенны , что паяльником можно запаять, то так и сделаю. Были сомнения, что оцинкованный бак припой не возьмёт. Ещё раз спасибо за помощь!
16.02.2018 20:01 #6
Денисей,
Ни когда не видел ( не слышал) оцинкованных баках у стиральных машин. Нержавейка или пластик. Оцинковка только у несущих деталей, но ни как у баков.
90 270
12 8
20.02.2018 20:46 #7
да еще можете приклеить холодной сваркой ,продается в любом
магазине авто-запчастей
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
2000, margharita, маргарита, течь, тэн
Часовой пояс GMT +3, время: 16:22.
