Ну вот, дилетант.А про микросхему ничего не можешь сказать, про БП спросил потому, что не знаю как проверить после впайки 4,7к если вставить литиевый АКБ он заряжается в течении 15мин толком ничего не успеешь
Ладно забуде про БП. Впаял сопротивление 3.3к от1 ноги 431 к двум сопротивлениям что идут к неопознанной микрухе отнеё ещё два идут на 324 микросхему ничего не меняется нужно знать что это за микросхема чтобы понять её работу
Поставил сопротивление ничего не меняется, может быть я не с того начал.Надо пробовать с микросхемы 3842 менять частоту генерации для понижения выходного напряжения? А про БП я так спросил извини не думал что ты так болезненно отреагируешь
Здравствуй ты злись, а ответь нормально на вопрос можно или нет регулировать напряжение с помощью 3842 по 1 и2 ножкам даташ на неё нашёл и схему включения, но желательно услышать мнение спецов, не хочется палить зарядник хоть их у меня три.За схему спасибо такая у меня есть она в принципе такая же
Allex250555,поверьте, не стоит ломать то,что работает исправно.Уже не мало сломано копий по поводу контроллера заряда который вы пытаетесь обойти.Там всё жёстко привязано к "неизвестной" как вы говорите микросхеме.Никакие! манипуляции с резисторами вам не помогут а вот до "музыки Баха" приведут.Если уж очень хочется сделать из AL1860CV зарядное на автомоб.аккумулятор,прийдётся переделать всю вторичку,без этого ни как.Темы по поводу микры, http://monitor.net.ru/forum/bosch-al...tml,здесь http://monitor.net.ru/forum/schemati...fo-473614.html.
