Epson Styluis Photo R270 не печатает!?
07.05.2008 09:45 #1
Здравствуйте у меня есть R270, он сначала начал давать сообщение:
Запчасти устарели поменяйте внутренние запчасти...
а теперь мигают две лампочки и принтер не работает..
Пожалуйста помогите мне
На российском рынке в настоящее время присутствует достаточно большое количество азиатских производителей АЦП. Среди них – Ruimeng, 3PEAK, ZJW, AnalogySemi, SDIC, RUNIC, Novosense, SGMicro и другие. На данный момент база аналогов китайского производства покрывает 60% самых популярных микросхем западных брендов, демонстрируя высокое качество и стабильность параметров при стоимости в 2–3 раза ниже, чем у европейских или американских компонентов. При этом они доступны со склада, что гарантирует оперативность поставок, и практически исключает риск подделок.
07.05.2008 23:48 #2
Во первых если пользовался СНПЧ или перезаправляйками, то вероятнее всего чернилами забрызган датчик начала листа ( на печ.головке внизу).
Снять башку и промыть дистилятом.
Во вторых бывает прмывка не помогает, тогда замена датчика.
В третьих на сайте resetters есть прога SSC Utility 4.30 с помощь их обнуляют счетчики.
Склад КОМПЭЛ – крупнейшего поставщика MEAN WELL в России – пополнили новые DC/DC-преобразователи серии RQB. Это высоконадежные ИП промышленного класса, специально разработанные для железнодорожной техники и других применений с повышенными требованиями к защите, изоляции и устойчивости к внешним воздействиям. Новинки дополняют линейку популярных серий RSDW и RDDW и позволяют проектировать еще более гибкие и надежные системы питания. Почему стоит обратить внимание на новую серию?
17.10.2009 01:09 #3
Сообщение от algenkor
Скорее всего именно это и поможет, но хочу предупредить, что в Epson'ах есть так называемые "памперсы" - прокладки, которые впитывают чернила после очистки головок каретки (это происходит при каждом включении). Следует их извлечь на белый свет и хорошенько промыть иначе в один прекрасный день рискуете увидеть вытекающие из корпуса принтера отработанные чернила
21.10.2009 18:51 #4
Berkeli У меня точно такой принтер и точно такая проблема была...
1. Посмотри внимательно в коробке с СНПЧ, если таков есть находится инструкция по решению данной проблемы.
2. Если ее там нет то необходимо нажать клавишу на принтере вызова картриджей на замену, после чего отключить питание и рукой вернуть головку в исходное состояние. Данную операцию необходимо проделать раза три.
3. Если без СНПЧ и мигает две лампочки вероятно краска закончилась, а ты сам ее туда долил. Но не учел что там в головке стоят дозаторы которые регламентируют количество краски. В таком случае необходимо обнулить картридж на дешифраторе.
22.10.2009 23:04 #5
Попробуй перепрошить принтер, но ипользуя более старую модель прошивки - иногда такой номер проходит. Также введи принтер в состояние замены катриджа, выключи его из питания и как следует, но очень осторожно протри все контакты.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:52.
