Обсуждение: Антилогарифмический преобразователь линеаризует датчик углекислого газа
Страница 1 из 3
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
03.03.2018 22:37 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, октябрь 2014 Jordan Dimitrov EDN Несмотря на то, что для определения концентрации углекислого газа чаще всего используются инфракрасные датчики, электромеханические аналоги составляют им серьезную конкуренцию благодаря высокой чувствительности, широкому диапазону измерений и дешевизне. Электромеханические датчики подключаются к микроконтроллеру, как правило, через буферный усилитель со сверхмалым входным током (менее 1 пА).
Подробнее: Антилогарифмический преобразователь линеаризует датчик углекислого газа
Аватар для salyamkamrad
62 19
2 8
03.03.2018 22:37 #2
Как бы это программно реализовать, на микроконтроллере?
178 62
14 2
03.03.2018 23:25 #3
Сообщение от salyamkamrad
Что мешает сделать "тупо в лоб" с помощью стандартной библиотеки math и функции exp?
62 19
2 8
04.03.2018 00:20 #4
Да чего-то не соображу, как сюда взятие экспоненты прикрутить. Есть емкостный датчик с логарифмической зависимостью емкости от угла поворота. Емкость датчика определяет частоту RC генератора. В положении минимальной емкости частота составляет 16000 в относительных единицах (в герцы не пересчитывать нет надобности, просто количество подсчитанных счетчиком импульсов за время измерительного интервала), при максимальной емкости 750. Ну и как тут использовать библиотечную функцию exp(double)?
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
04.03.2018 03:58 #5
ну так в чем проблема то?
формула период/частота известна
формула частота / RC известна
формула С / угол поворота тоже
находим период/угол поворота
далее полученую зависимость тупо переворачиваем в ехр
Аватар для IOPA4
15 6
Отправить сообщение для IOPA4 с помощью Skype™
05.03.2018 09:55 #6
С помощью АЦП замеряете напряжение на датчике Uizm. Нужно знать основание. Если в датчике функция десятичного логарифма lg - основание 10, то расчет будет таким Uantlg = 10 ^ Uizm.
Если функция натурального логарифма ln - основание e, то расчет такой
Uantlg = e ^ Uizm.
Бывает произвольное основание log n - основание n, тогда Uantlg = n ^ Uizm.
Здесь, подбирая n можно получить нужную функцию, как бы n подстроечный резистор.
Глаза боятся, руки делают!
Аватар для IOPA4
15 6
05.03.2018 10:00 #7
Глянул только что на статью, там уже есть формулы.
Аватар для IOPA4
15 6
05.03.2018 14:26 #8
На странице есть решение для Arduino.
/* Carbon dioxide calibration
y = MLogn(x) + C
x = e^((y-C)/M)
where y is bit value and x is c02 concentration
C02 Bit Value
400 279.98
10000 -0.03
=-87*(LN(N25))+800
#define Carbon_M -83.45 // was-87
#define Carbon_C 768.62 //was 800
char PIN = A0;
int CarbonVal = 0;
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(PIN,INPUT);
void loop() {
int carbon_temp = analogRead(PIN);
float c_float = carbon_temp - Carbon_C;
c_float = c_float/Carbon_M;
CarbonVal = pow(2.718,c_float);
Serial.print(CarbonVal);
Serial.println(" ppm");
delay(1000);
Вот здесь на русском.
625 131
35 9
05.03.2018 20:35 #9
IOPA4, вы о чем? причем здесь АЦП? товарищу импульсы в попугаи перевести нужно... формулу и номиналы RC цепи он пока не привел...
Аватар для IOPA4
15 6
06.03.2018 09:50 #10
Сообщение от DmitriyVDN
причем здесь АЦП?
Притом, что на выходе этого датчика (CO2 MG-811) милливольты, а не импульсы.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 01:00.
