Видеорегистратор. 12В вместо 5 В
3 3
Отправить сообщение для igorbogdanov1995 с помощью Skype™
23.05.2016 18:48 #1
Здравствуйте, уважаемые радиолюбители.
Имеется видеорегистратор, был подключен к напряжению питания +12 В, вместо положенных +5 В.
На экране появились метаморфозы, странный звук в динамике (пищалке), запах горелого и всё, не включается. Думаю, что сгорела КРЕНка, но не могу найти её на плате, визуально ничего не вздулось.При подключении к питанию, потребляемый ток составляет 200 мА, в момент нажатия на кнопку включения 500 мА. Светодиод горит зелёным в обоих случаях. Подозрение вызывает только SMD конденсатор возле пищалки и сама пищалка, так как будто в канифолью вымазаны. Маркировки на некоторых микросхемах затёрты, заводом-изготовителем. Подскажите куда копать и как найти на плате этот преобразователь DC-DC.
Тип файла: jpg 1.JPG (106.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (92.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3.JPG (66.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 4.JPG (82.2 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
23.05.2016 19:05 #2
igorbogdanov1995, Вряд ли поднимешь,Игорь,поверь(с аналогичной проблемой приходят десятки-т.е. доноров много).Если этот регистратор дорог как память,присылай-сделаю,только далековато мы расположены.С уважением,Александр.
3 3
24.05.2016 13:31 #3
Сообщение от alexzand
Да основная цель научиться работать с SMD компонентами, и порадовать себя что может быть руки из нужного места растут)
я так понял пострадали сами преобразователи, и скорее всего транзисторы в них, но где они на плате, не могу понять что именно проверить нужно, деталей слишком много
28 20
1 1
24.05.2016 20:23 #4
Снимки безалаберные! Нужен снимок места разъёма питания и далее по плате, но не далеко!
3 3
25.05.2016 05:32 #5
Сообщение от Чойболсан
В ближайшее время снимки будут!
06.03.2018 10:19 #6
Какие детали?
Видеорегистратор престиджио роадруннер 320
Подали 12 В.
839 297
47 1
06.03.2018 11:05 #7
Сообщение от Nikiti_n
Какие детали?
Подали 12 В.
Обана!!!
А говорят, что путешествие во времени невозможно?!
С уважением...
1,233 63
62 32
06.03.2018 14:25 #8
Ищем 5-ти и 6-ти ножки по размеру как sot23, рядом должен быть дроссель. Ща это жутко популярно ставить. Или просто ищем дроссель и смотрим вокруг него. Но я бы не стал тратить время и портить зрение. Всё очень мелкое, монтаж плотный - одноразовое в основном.
Я недавно не смог победить контроллер вентиляции комфовент VERSO R 1200 U HE. Хотя платы 15х8 см. Плотность монтажа, сборка пирожком, где микросхемы на платах оказываются внутри "пирожка" и в собранном виде хрен чего померяешь. Маркировка транзисторов - абракадабра. На прослеживание связей датчика и куда он подключен ушла куча времени. Не стоит оно того.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:31.
