Ремонт стабилизатора Rucelf SDF-1000. Горит индикатор пониженого напряжения
Страница 21 из 28
1 1
0 2
10.03.2018 00:40 #201
У меня, правда десятитысячник, но мой совет скорее системный. Когда он отказал первый раз все попытки ремонта приводили его только к кратковременной работоспособности. Поэтому были предприняты кардинальные действия по замене платы управления на новую. Оказалось очень немного по деньгам. Я уже выше приводил ссылку на тех кто помог. Повторяю. У них есть СЦ и в Севастополе и в Симферополе. Мне помог СЦ в Коломне - и плату новую продали и объяснили как ее подключать и настраивать, ну очень отзывчивые люди оказались. Может и Вам повезет.
193 79
69 13
10.03.2018 10:17 #202
Сообщение от ГеннадийА
День добрый! У меня rucelf svc-2000va, заменил убитые ТIPы 41 и 42, резюк 470 Ом и L7805. LM324 оказалась живой, а вот с PIC16F676 проблема, он умер, хотя и развязан оптопарами, почему не понятно...Если можете, помогите с прошивкой, живу в Севастополе и заказать прошитый МК в Украине нет возможности. Заранее благодарен.
Шо то мине сдаётся ... усе мозги тама имеют примерно таку логику ...
... ну мож вместо реле оптопары прикрутили ...
http://el-control.com.ua/2015/05/01/...0%d0%be%d1%81/
10.03.2018 11:16 #203
Сообщение от ozels
А может Вы и правы принцип то тот же, где достижение выставленного напряжения выполняет уже сервопривод, ради интереса попробую прошивку
10.03.2018 11:40 #204
Хотя, глядя на схему, вряд ли, смысл похож, но задачи у контролера не те
193 79
69 13
10.03.2018 14:55 #205
http://monitor.net.ru/forum/svc-1000...fo-440787.html
54 19
6 0
11.03.2018 14:01 #206
Только так и никак иначе.
Отправлю по Украине
тел.+38-067-6302063
4 3
12.03.2018 00:36 #207
Фу ты проблемы... Пересылайте по Украине, мне передадут в Россию, я отправлю почтой Геннадию. Геннадий и супервольт, созреете - дайте знать, помогу. Сюда заглядываю редко, лучше на comon108@mail.ru
Аватар для Simos
12 1
Отправить сообщение для Simos с помощью ICQ
16.03.2018 20:11 #208
Я в Симферополе: есть отдельно контроллер, есть плата целиком - выбирайте.
Ежели один человек сделал- другой засегда сломать сможет
17.03.2018 10:19 #209
Спасибо, ответ в л.с.
54 19
6 0
19.03.2018 10:53 #210
Сообщение от VNB
Не вводите в заблуждение людей.
Эта плата если чинится и запускается - работает дальше без проблем.
То есть совсем без проблем.
Если опять выходит из строя именно ПЛАТА - значит косяк , недоработка.
По большому счету там и чинить то нечего . Обычно нужно сделать ревизию всех электролитов.
Обязательно протестировать мотор-сервопривод на соответствие параметрам-99.99% типа ремонтников подключают 12в и говорят - ОН РАБОТАЕТ.
Также концевики.
При правильно сделанной диагностике и замене износившихся узлов и деталей будет работать дальше.
Если не так - менять прокладку между стулом и монитором )
тел.+38-067-6302063
Страница 21 из 28
ruself, стабилизатор
Часовой пояс GMT +3, время: 05:20.
