Автоматическое зарядное устройство Шелестова И.П.
26.03.2018 16:47 #1
Добрый день!
Подскажите как получить 1,8А и 3,6А с этого зарядника? Вместо R2 уже перемычка, R4=0,1 ом. При этих номиналах ток 1,8А, включение SA2 добавляет 0,1А. Как получить 3,6А? Да и что-то подозрительные значения R2, R4 получились.
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (65.2 Кб, 0 просмотров)
95 105
32 14
26.03.2018 18:08 #2
нужно увеличить значение R6
837 297
47 1
26.03.2018 21:33 #3
Сообщение от shura.shulga
Увеличение R6 приведет к снижению тока, отдаваемого в нагрузку, т.к. уменьшится ток базы составного транзистора.
Наоборот, нужно уменьшить сопротивление этого резистора, но при этом нужно учесть, что возрастет ток и через светодиод "стабилиз", что может привести к его поломке.
Вообще-то схема неудачная и вряд ли стоит с ней заморачиваться. Можно спорить о том, что лучше делает устройство, собранное по такой схеме, заряжает аккумулятор или греет окружающее пространство.
С уважением...
27.03.2018 10:25 #4
Сообщение от САТИР
Вообще-то схема неудачная и вряд ли стоит с ней заморачиваться. ..
Уменьшал до тока через светодиод 22mA, не полегчало.
Я тоже думаю что схема неудачная или вообще не работоспособная, с толку сбивает то, что где-то в форумах народ хвалил эту схему
193 79
69 13
27.03.2018 11:22 #5
Cхема однополупериодная ... какие нахрен 1,8 А ?
Ты чем и что меряешь ?
193 79
69 13
27.03.2018 11:40 #6
http://shemopedia.ru/shema-desulfati...stroystva.html
" Средний зарядный ток около 1,8 А регулируется подбором резистора R3. Разрядный ток задается резистором R1. Напряжение на вторичной обмотке трансформатора равно 21 В (амплитудное значение 28 В). Напряжение на аккумуляторе при номинальном зарядном токе равно 14 В. Поэтому зарядный ток аккумулятора возникает лишь тогда, когда амплитуда выходного напряжения усилителя тока превысит напряжение аккумулятора. За время одного периода переменного напряжения формируется один импульс зарядного то-ка в течение времени Тi. Разряд аккумулятора происходит в течение времени Тз= 2Тi. Поэтому амперметр показывает среднее значение зарядного тока, равное примерно одной трети от амплитудного значения суммарного зарядного и разрядного токов. "
То есть 1,8 х 3 = 5,4 А !!!
Возможно больше ... не даёт возникшее большое внутреннее сопротивление акка ... который ты убил 5 амперами ...
837 297
47 1
27.03.2018 11:49 #7
Сообщение от marcony
Уважаемый marcony, попробуйте разобраться в работе устройства по схеме, а именно, для чего в эмиттерной цепи включены мощные резисторы, для чего подключается R3, за счёт чего наблюдается эффект стабилизации (ООС), который индицируется светодиодом.
Я Вам написАл, что схема неудачная, а не нерабочая.
Посмотрите параметры транзистора, особенно диапазон его коэффициента усиления. Возможно, это подскажет Вам путь разрешения возникшей трудности.
Впрочем, с этого надо начинать работу с любой схемой.
С уважением...
193 79
69 13
27.03.2018 12:20 #8
Да ... схема ограничениея тока за счёт падения на переходах транзистора ... лично у меня так нигде и не заработала ... видимо ввиду хлипкости параметра ...
Неясно зачем на выходе с транса 25 вольт действующего зачения ... ведь это 25х1,41 = 35,25 вольта амплитуды ... если судить по 220 в входному ...
Но скорее всего 25 вольт ... это имелось ввиду амплитудное значение ... тогда 25/1,41 = 17,7 вольта ... вычитаем падение на диоде , транзисторе и токоограничивающих резиках ... примерно вложимся до 15-16 вольт на акке ...
Но вопрос в том что он намерял 1,8 ампера ... убрал один токоограничивающий ... реально у него через акк прёт порядка 5 ампер , а он ищет пути ещё ток повысить !!!
Акк скорее повысил внутреннее и оно не даёт пройти большему току ... акк посыпался !!!
27.03.2018 20:15 #9
Сообщение от ozels
Где это вы видели чтобы в схеме писали амплитудное значение на выходе трансформатора? Здесь действующее значение 25В, далее делим на 2=12,5*1,41=17,6 - это уже амплитуда полупериода. Реально через АКБ и должно пройти 5А, это нормальное значение для АКБ емкостью 50Ач поскольку максимальный ток заряда равен 0,1 от емкости АКБ. А вот второй режим работы зарядного устройства вызывает сомнения и вопросы т.к. ток в этом режиме амплитудой 10А. Вся настройка описана вот тут http://avtozarjad.poznau.com/content...t-zar-ystr.htm
27.03.2018 21:31 #10
Сообщение от САТИР
R2+R4 и R3 играют роль датчика тока и обуславливают ток на выходе стабилизатора при полностью открытом VT1, но вот как получить при таком схемном решении 1,8 и 3,6А не знаю. А как зависит работа стабилизатора тока от коэффициента усиления? Если не затруднит подскажите формулу.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:30.
