Радио-Часы-Будильник Vitek VT3524 - сбивается время
2 5
13.05.2009 16:53 #1
Помогите советом - есть часы (тёщины ) - недавно стали сбиваться настройки времени - причём настройка будильника остаётся. Думал, конденсатор в источнике питания подсох - заменил -1000 mF x16v - фигушки. Второй кондёр 220 mF x 10v находится на плате часов. Замена тоже ничего не даёт.
229 126
13.05.2009 17:52 #2
Там сзади должен быть отсек для батарейки, скорей всего для кроны. Проверь, вставлена ли она. У меня 3512, разница должна быть небольшая. Это для того, чтобы время не сбивалось от провалов в сети.
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
2 5
14.05.2009 11:07 #3
Батарейки естественно нет, дело в том, что на эту розетку пробовал повесить другие "китаяйские" часы - живут без сбоя... Эти тоже год прожили - стали подглюкивать... Разобрал сегодня, часовая микросборка - с КВАРЦЕМ часовым, маркировка bq8560, но к LM8560 никакого отношения не имеет... "Чюдо" китайского электронпрома, блин.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
Аватар для ghostinshell
12 38
14.05.2009 13:01 #4
Конденцаторные часы не очень долго вечные, все зависит от качества емкости, кварцевые более надежные, попробуйте заменить емкости на новые импортные!
Аватар для Quarx
122 10
15.05.2009 16:57 #5
Если горю ничем нельзя помочь, то предлагаю выкинуть это чудо китайского производства (я имею ввиду микросхему) и собрать часы на микроконтроллере, используя корпус, индикаторы и блок питания. Можно и термометр к ним пристроить. Схемку нарыл вот http://www.atomlink.ru/~courier/ds1307/ds1307.htm Я её сделал, работает.
271 187
27.10.2009 18:07 #6
Предлогаемая конструкция электронных часов отличается тем, что не ведет автономного счета времени, а получает сведения о нем, принимая радиосигналы со спутников навигационной системы GPS. Это гарантирует высокую точность показаний. Часы собраны на микроконтроллере серии PIC и GPS-модуле. Из описания автора часов следует, что GPS-модуль не из дешевого удовольствия - порядка 100-та рублей. Зато в точности Вам не занимать.
P.S. Один из моих друзей говорил мне, когда мы договаривались о встрече: "Ты всегда пунктуален, как англичанин"!
Подробно о часах - журнал "Радио" 4/2008. GPS-модуль: http://WWW.efo.ru/cgi-bin/go?2692
Часовой пояс GMT +3, время: 21:00.
