Переделка блока управления рольставнями
Страница 1 из 4
0 3
29.03.2018 23:17 #1
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, переделать китайский беспроводной двухканальный переключатель (https://ru.aliexpress.com/item/433Mh...ceBeautifyAB=0) в блок управления рольставни. Из двигателя выходит 3 провода: ноль и две фазы (одна подымает, другая опускает роллет). Концевики в двигателе есть. Предполагается, что будет работать от одной кнопки пульта по алгоритму 1 нажатие-вверх, 2 нажатие- остановка, 3 нажатие вниз. В схемах немного понимаю, но догнать не могу! Помогите, пожалуйста!
242 655
6 135
30.03.2018 07:40 #2
Зачем так сложно с нажатиями. Приведенный блок, как я понял из описания, может работать как в триггерном (т.е один раз нажали - включили, второй раз нажали выключили) так и в непосредственном режиме( т.е. включено пока держим кнопку). Вот второй режим и использовать. Нажали и держите пока закроется/откроется. Это самое простое. В системе две кнопки. Вот одна отрывание, вторая закрытие. И два реле. Вот ими и можно управлять двумя проводами с двигателями.
Такое мое предложение.
П.С. А двигатель у вас какой?
0 3
30.03.2018 08:29 #3
Двигатели дорхан. Целесообразно бы использовать и плату дорхан cv, но она в разы дороже, а мне их много нужно. Способ с удержанием кнопки я рассматривал, но он не удобен. Если роллета высотой 2 метра- то нужно ждать около минуты. Лучше же нажал и пошел) Да и вдобавок, если в кармане зажмутся обе кнопки одновременно- будет бабах!
0 3
30.03.2018 08:32 #4
Сообщение от ctc655
Почему сложно? Раз нажал- роллета пошла открываться, второй раз нажал- остановилась, еще раз нажал- закрывается. Стандартный дорхановский алгоритм.
242 655
6 135
30.03.2018 09:54 #5
Значит про нажатия я не так понял. Хотя алгоритм и не очень на мой взгляд. Но это ладно.
Тогда выбранный вами блок не подходит. Надо искать отдельно дистанционное управление с логическими выходами и ставить самодельную автоматику.
Насколько сложная будет, пока не скажу. Еще на думал. На вскидку не очень должна. Но все равно ее надо будет делать. Да еще и в не одном экземпляре. Может родная оказаться и не такой дорогой.
0 3
30.03.2018 13:00 #6
Сообщение от ctc655
Это да. Я думал, может его можно немного модернизировать(добавить какое-нибудь дополнительное реле, транзистор, или что-то еще) Может бывает, что-то типа реле с двумя нормально разомкнутыми контактами и замыкающимися поочередно? Мысль вертится, но моих знаний недостаточно...
242 655
6 135
30.03.2018 13:18 #7
Счетные реле есть, но оно не одно, да и громоздко это будет.
Прикинул. Достаточно любой однокнопочной дистанционки, микросхемы CD4017A( она же 561ИЕ8) и 2х релюх. Тогда по такому алгоритму и будет работать. На Али есть подобные пульты( не брал за ненадобностью, но видел). Есть готовые блочки реле и даже на два реле. Управляются простыми логическими сигналами. Вот между ними и надо поставить микросхемку. Собрать можно и без платы.
0 3
30.03.2018 16:46 #8
Огромное спасибо. Это хорошо, что выход есть, осталось разобраться, что искать и что куда припаивать)
Сообщение от ctc655
Помогите найти, пожалуйста.
242 655
6 135
30.03.2018 20:10 #9
Пока нашел только реле. Надо искать подобное.
По пульту позже, если найду конечно.
Тип файла: jpg реле.jpg (26.6 Кб, 0 просмотров)
1,233 63
62 32
31.03.2018 09:42 #10
Если поставить 2 внешних реле типа 13F-2(SCL) с катушкой на 220вольт и 2-мя или тремя группами контактов, то можно легко организовать алгоритм : нажали кнопку - поехало вверх. Если больше кнопку не нажимаем - доехав до верха останавливается концевиком, если нажали - останавливается в текущем положении. Вторая кнопка аналогично, только для движения вниз. С блокировкой сработки обоих реле для предотвращения подачи 2 фаз на движок одновременно.
Если такое устроит - нарисую схему.
Один вопрос - концевики крайних положений имеют нормально закрытые контакты ?
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 17:11.
