кухонный комбайн Bosch Profi 67
29.03.2018 19:33 #1
добрый вечер всем, нужна схема платы управления кухонного комбайна Bosch Profi 67, у этого комбайна электронное управление режимами работы. При нажатии на любую кнопку режима скорости двигателя, а их 4-ре, срабатывает реле включения и двигатель начинает работать, при отпускании кнопки двигатель должен работать и дальше, пока принудительно не выключить кнопкой стоп, но при отпускании кнопки включения, реле отключается и прекращается работа, приходиться постоянно держать палец на этой кнопке все время. Может у кого была такая проблема , помогите найти причину. На плате видимых повреждений нет, транзисторы вроде все целые. диоды тоже исправные, конденсаторы без вздутий. При нажатии любой кнопки включается светодиодный индикатор показывающий работу данного режима, но когда отпускаю кнопку, то этот светодиод продолжает гореть, хотя при этом выключается реле.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
29.03.2018 21:06 #2
Сообщение от Андрэн
Чем она Вам поможет?
1,433 148
546 265
29.03.2018 23:46 #3
"....На плате видимых повреждений нет, транзисторы вроде все целые. диоды тоже исправные, конденсаторы без вздутий. При нажатии любой кнопки включается светодиодный индикатор показывающий работу данного режима, но когда отпускаю кнопку, то этот светодиод продолжает гореть, хотя при этом выключается реле. ....." --------- вот так и опишешь ЭТО МАСТЕРУ на приемке АСЦ
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
30.03.2018 17:14 #4
Сообщение от KRABIK
КРАВ не получится, ТС на создание темы больше года потратил, у мастера нервы сдадут раньше, чем он сможет ему это озвучить
1,433 148
546 265
30.03.2018 21:20 #5
Сообщение от DmitriyVDN
не получится
это его половые трудности
862 380
24 1
30.03.2018 21:21 #6
Сообщение от Андрэн
а микроконтроллера там разве нет?
193 79
69 13
30.03.2018 21:36 #7
Он-то есть ... если не причина какой ... концевик ... иль батарейка дежурная села ...
31.03.2018 18:30 #8
микроконтроллер управления PIC 16C54 RC/P, никаких концевиков и батареек нет, только ключи на транзисторах, для включения светодиодов и релюшек. Скорее всего причина в контролере.
968 115
21 28
31.03.2018 19:26 #9
Сообщение от Андрэн
Схема тогда зачем?
31.03.2018 19:39 #10
схема нужна чтобы проверить откуда идет сигнал управления на реле и почему этот сигнал пропадает после отпускания кнопки, хотя светодиод остается гореть, тут два варианта или контролер перестает выдавать этот сигнал или дальше по цепочке в управлении ключа есть неполадки, со схемой проше разобоаться.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:36.
