Здравствуйте уважаемые пользователи
прошу помощи данный аппарат лежал в углу гаража около полутора двух лет после включения зажег лампу перегрев и не подает ток на контакты включается стартует как обычно из необычного - при выключении когда расходует энергию кондеров раньше просто вырубался со щеллчком и все а теперь выдает три коротких щелчка и судорожно мигает обоими лампами (перегрев и зеленая лампа готовности) подскажите пожалуйста как починить ? разобрал, пыли нет, внешних повреждений нет, вентилятор кружит как обычно, все как обычно кроме лампы перегрева и щелчков при выключении... прозвонил всю силовую сборку - Ок |
подскажите пожалуйста как починить ? Отнести в мастерскую.Если есть опыт в ремонте инверторов то посмотри тему по ремонту FUBAG 160 на сайте Володина по ремонту силовой электроники или меняй микросхему в дежурке.
А как тогда стартует аппарат ??? ... |
"ему песец" и " дораго" взял правда не дорого потом выяснилось что звонил он диоды сидящие на шине и поэтому у него результатом получилось что все диоды КЗ что за микросхема ? как можно убедиться в ее неисправности ? |
аппарат вообще не варил, лежа умер от безделья идеал состояние нового там возможно делов на копейку неужели в помойку отнести без разбирательства ? не не верю в такой подход |
я заметил что не варит только потому что не было тока на электродах тыкал тыкал, думал что за ерунда, смотрю лампа "перегрев" горит вот думаю юморист - лежал год на печи без дела как богатырь и перегрелся от безделья... потом стал уже смотреть... в итоге и выключается он четко, энергии кондеров много запасает хватает для вентилятора чуть ли не на минуту после отключения от сети в общем как раньше полностью только что то релешка шелкает как пулемет и в такт ей огоньки мигают светомузыка... такого раньше не было... |
Тогда изучать силовую электронику, внимательно читать типа: http://valvol.ru/topic369.html http://valvol.ru/topic815.html http://valvol.ru/topic2494.html
Измерить, проанализировать, отремонтировать! |
нетленные диалоги участников в количестве 200 страниц ? измученные в умат аппараты с пропаяными проводкой выводами ? так их неисправности могут сильно отличаться от классики не бывавшей в руках гениев )спасибо хоть ссылку на профильный ВУЗ не дали куда мне поступить нужно и 5 лет проучиться
