Влияют ли помехи от ИИП компьютера на работу LED ламп ?
Страница 1 из 3
04.04.2018 18:54 #1
У меня подсобралось уже порядка 10 светодиодных ламп РАЗНЫХ производителей ...
Беда в том что погорев немного их яркость свечения начинает плавать в широком диапазоне ...
Что интересно ... там где нет вблизи подключенных компьютеров ... лампы работают ... там где есть ... такая вот ерунда происходит ...
Сначала грешил на низкое напряжение сети ... но нет ...
05.04.2018 09:35 #2
Это скорее всего лампы без источника питания на основе ШИМ модулятора. Если напряжения сети меняется, то и количества света тоже меняется. Используйте лампы с ШИМ драйвером. У них пульсация светового потока менее 1%. Даже камкордер не замечает, не то что глаз.
Что касается БП компьютера, да и других импульсных БП, то они изменяют форму синусоиды электросети. Вот только вряд ли ваш компьютер может внести существенную лепту в эту картину. Ведь сейчас практически все БП импульсные и есть они в каждом доме. Есть конечно импульсные БП, которые вносят меньшую лепту в это безобразие, но они намного дороже, так как содержат в себе два преобразователя.
05.04.2018 09:55 #3
Сообщение от ozels
чушь полная ...
05.04.2018 18:52 #4
Сообщение от KRABIK
чушь полная ...
Как всегда ... придёт порутчик Ржевский ... и всё опошлит ... !!!
P.S. ... странно ... только дошло ... почему вся гадость ... имеет окончание ... " -ский " ...
05.04.2018 18:58 #5
Шо хотелость добавить к вопосу по теме ... когда-то в магнитолу в машине проходила частота прерывателя ... ни емкостя ... ни КРЕНки ... так и не помогли ...
Может ли ... гармоники ... или основная рабочая частота мощных компьютерных блоков питания влиять на более слабые преобразователи LED ламп ... ?!
05.04.2018 22:09 #6
Гадят компы сеть. В лампах (приличных) стоят импульсные стабилизаторы тока, они то и ловят помехи. Либо лампы через фильтр, либо компы от отдельной линии.
Аватар для vadtom
06.04.2018 04:18 #7
Сообщение от ozels
Это лампы для диагностики косячных компьютерных БП!
Аватар для bobesh
06.04.2018 07:08 #8
Сообщение от ozels
Никто пока ЭМС (электромагнитная совместимость) не отменял.
И блоки питания компа и ЛЕД светильники д.б. изготовлены с учетом требований ЭМС. Но китайские (не все, конечно) изготовители на этом экономят. Поэтому применяйте только сертифицированные по требованиям ЭМС устройства и будет вам счастье. Или воспользуйтесь рекомендацией IIIII.
06.04.2018 07:47 #9
Сообщение от vadtom
Думаю дело всё же не в косячности схемного решения ИИП компов ... если стоят входные ёмкости , соответствующие номиналам указанным по схеме ... даже при сварке не сбрасывает систему ...
Подзаметилась такая тенденция всё-же при вечерней просадке сети ... видимо когда вечерний максимум ...
Блоки питания начинают выезжать по мощности на входных электролитах ... растут пульсации в сети ... да ещё и больные этой проблеммой LED драйвера ... вот тут всё в совокупности и приводит к проблемме ... на лампах накаливания такие просадки даж не напрягают ...
ЭПРА имеет нижний порог гораздо ниже по напряжению ... и в этом плане LED им значительно проигрывают ... да так ... что у меня отпала тяга накупать LED хлам ...
Последний раз редактировалось ozels; 06.04.2018 в 07:55.
06.04.2018 09:27 #10
Сообщение от ozels
Если в лампе используется импульсный преобразователь напряжения с самовозбуждением, то да, помеха может незначительно менять рабочую частоту, которая в свою очередь зависит от нагрузки. Но, если вы используете такие лампы, то они должны сильно мерцать. Кроме этого, в компьютере должен использоваться дешёвый БП, в котором не установлен входной ВЧ фильтр. К сожалению в двух моих последних БП таких фильтров не было и их пришлось установить. Дроссель подходит от импортных CRT телевизоров (даже по отверстиям совпадает). Отверстия для дросселя, в плате естественно есть. Есть там и конденсатор фильтра. Его ёмкость нужно увеличить до 0,1µF.
oldoctober.com
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 08:30.
