Вот она, эта штука на 4 лопасти - .
С уважением, А.Малышев |
первое и третье видео есть в ссылке, которую я давал. я уже года 3 ищу этот тип в сети. второе видео - не тот тип.
на первом они использовали повышающий редуктор. с редуктором особо не ускоришся. |
А вот и данные для расчета вот этой штуки - = http://www.sialeo.lv/lat/hybrid/wind_fdc3kw-h_ru.php .
Ометаемая площадь 4,2*4,2=17,6 кв.м. Номинальная скорость ветра 10m/s. Номинальная мощность 3 кВт. Мощность ветрового потока: 17,6*1,2*10*10*10/2=10,56 кВт. КИЭВ 3/10,56=0,28. Теперь идете сюда - https://ru.aliexpress.com/item/Wind-...420972088.html и думаете. Думаете долго - почему китайцы отказались от поворотных лопастей и перешли на Дарье.
А без редуктора низкоскоростной генератор 1,5 кВт будет весить под 150 кг. Не забывайте, что эти роторы имеют быстроходность не выше 1,2-1,5.
Посчитать просто. Мощность ветрового потока 1,8*1,2*6*6*6/2=230 ватт. Механику без существенных потерь stivca не сделаетю Поэтому положу КИЭВ 0,2. С учетом КПД генератора 0,75 выйдет электрической мощности всего 30 ватт.
Строить мачту, специальный редуктор и генератор для 30 ватт? А, чтоб меня приговорили...
Мачты не будет. Будут только тесты. Я не утверждаю что этот принцип лучше винта. Я хочу узнать чего но стоит. И в какой конфигурации. Это как исследования.
А если сделаю лучше винта, признаетесь что были не правы? |
Вертикальная ось турбина FDC-3KW-HV = https://ru.aliexpress.com/store/prod...420973991.html = К сожалению, этот товар теперь недоступен!
