Уважаемые форумчане.
Я задумал реализовать зарядочувствительный предусилитель по информации из Патента РФ 2526756 (ссылка на патент: http://www.freepatent.ru/patents/2526756). Схема во вложении. Там приводятся расчеты R1, R2 по минимуму шума, величины Ros и Cos. Но не вся информация изложена в описании патента. Например, ничего не сказано о величине R3, что на стоке Т1, ничего не сказано о С1. Непонятно, как подать на базы Т2 и Т3 "необходимое напряжение смещения". Помогите, пожалуйста, советом, как определить величины компонентов. Спасибо. |
Таким образом, задавая режим работы транзистора VT1, по напряжению сток-исток, ток стока, напряжение питания, и, определяя значение резисторов R1 и R2 (падения напряжения на которых по постоянному току должны быть равны), определяем ток транзистора VT2. Сумма токов VT1 и VT2 - ток резистора R3. Напряжение питания минус напряжение на стоке VT1 = падение напряжения на R3. Далее по закону Ома определяем значение сопротивления R3. (можно использовать истоник тока). В зависимости от Вашего приложения, C1 может оказаться и собственной ёкостью датчика (например, датчики влажности). Кроме того, так как прибор с зарядовой связью, то С1 с ёмкостью датчика образует емкостной делитель, т.е. для получения максимального сигнала ёмкость должно быть как можно больше, чтобы обеспечить минимальную пропускаемую частоту сигнала. Определитесь с током через резисторы R1 и R2 и их номиналами, как описано в патенте. Ток VT1 опрдееляется напряжением питания исток-сток и напряжением смещения затвор-исток. Задаваясь этими параметрами по характеристикам VT1, можно определить напряжение смещения VT3. Для VT2 описано выше - определяется напряжением на стоке. Подавать смещение можно через резистивный делитель с напряжения питания (учитывать нужно токи баз биполярных транзисторов). Крайне желательно использовать конденсаторы (электролиты) для шунтирования резисторов - это уменьшит шум в цепях баз БТ и, соответсвтенно, вносимый шум в сигнал. |
Предлагаемая схема бессмысленна и не уменьшает шума, наоборот, при прочих равных ее шум выше, чем в стандартной схеме. Возьмите стандартную и не мучайтесь.
Ни один, даже слишком "мудрый" человек, не будет подключать ЗЧУ через кабель, особенно с большой емкостью. Шум ЗЧУ пропорционален емкости детектора (+кабель), зачем его увеличивать? |
У авторов патента есть проблема с использованием усилителя возле детектора - наличие ионизирующего излучения. Перенесение усилителя поближе к детектору может стать началом конца усилителя на полупроводниковых приборах.
По схеме это усилитель переменного тока. Конденсатор сам является источников шумов.
Усилитель на электрометрической лампе 2Э2П имеет простейшую схему и высочайшую надёжность. Конструкция этой лампы обеспечивает минимальный шум и специально для этого разработана. Предлагаемый выше вариант "трехколёсный деревянный велосипед" от радиолюбителей с малым опытом в области схемотехники... |
Как сказал бы наш Задунайский...Ребятушки, а вы втеме??? У меня хоть и мтуси за плечами, но и я не понял суть... определить номинал***129315; Или смысл схемы должен тс выложить, сорри если ест ошибки, это я в пути...
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
Конечно, чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала прочитать сам патент. |
В патенте рассматирвается снижения шума входного каскада, при этом опускается наличие шумов БТ и резисторов R1 и R2 и то, что вместо R3 лучше использовать активный источник тока. |
