Страница 601 из 608
159 60
0 8
19.04.2018 17:53 #6001
Сообщение от KAA78
Соглашусь. Хвост укорачивать не нужно.
у меня хвост без пружины, соответственно возвращается в исходное положение из-за силы тяжести.
На момент хвоста влияют 2 величины - его длина и его вес. Хвост вышел тяжеловатым, поэтому хочу его укоротить для уменьшения момента.
Сегодня ветряк выдал 1015 Вт, ветер был 8-10 м/с, а хвост еще и не собирался складываться.
159 60
0 8
19.04.2018 19:33 #6002
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
19.04.2018 22:10 #6003
ваши ютюбчики смотреть небуду. Сит по горло етой кинорежисурой.
Може чертежиками побалуете наше общество? С размерами? По ГОСТу? Инш аллах!
ПП: будет у Вас заваруха с хвостиком! Кишками чую.
159 60
0 8
19.04.2018 22:29 #6004
Сообщение от hrpankov
Будет заваруха, переделаем.
Чертежиком генератора с размерами я Вас уже баловал, профиль лопасти я так же указал.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
19.04.2018 22:36 #6005
Що то ми друг друга недопонимаем.
Длина и лицо хвоста, угли и наклони, отстояния от мачти, ширина лопасти, нуууу и так далее.. Вид сверху, вид сбоку..
Будет заваруха, я Вам обещаю... Хвост неменее важная детайль чем пропеллер..
159 60
0 8
19.04.2018 23:27 #6006
записи по хвосту сейчас не при мне, считал вот по этой методике http://www.thebackshed.com/windmill/Docs/Furling.asp
Ошибка у меня скорее всего в весе хвоста, когда его сделал по расчету, он мне показался не очень жестким, я его усилил, соответственно и утяжелил.
Я понял про какие размеры Вы меня спрашиваете, буду на месте обмеряю все еще раз.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
20.04.2018 04:38 #6007
Удасться случай, то прикрепите метровую веревку к концу хвоста. Ето для будущих раздумий и мозгозаключений...
113 252
20.04.2018 11:26 #6008
Сообщение от AlexeyGT
Это понятно. Но на складывание влияет вес и угол шкворня. Короткий хвост будет больше рыскать и более быстро разворачивать ветряк на порывах во время грозы. И за счет гироскопического эффекта можно сломать лопасти об мачту. Лучше облегчай хвост и делай его длиннее. Очень уж могучая у тебя рама для хвоста сварена. Лишний вес. Можно площадь сделать чуть меньше, но рычаг длиннее. Рулиться будет мягче и меньше рыскать.
113 252
20.04.2018 12:00 #6009
А как планируется поднимать генератор на мачту (когда она вся будет собрана)?
942 4
20.04.2018 12:08 #6010
Сообщение от KAA78
На складывание хвоста в первую очередь влияет скорость ветра. Смотрим картинку. Генератор установлен на поворотной оси и находится в равновесии под действием силы лобового давления на ветроколесо справа и парусности хвоста слева.
При росте скорости ветра ветроколесо врашается быстрее = лобовое давление увеличивается, ветроголовка вместе с хвостом начинает поворачиваться против часовой стрелки.
Увеличивается парусность хвоста, хвост приподнимается и головка устанавливается в промежуточное положение, при котором обе упомянутые силы уравновешены.
При дальнейшем росте скорости ветра эффект усиливается, хвост отклоняется еще чуток, еще поднимается и ветроголовка отворачивается на больший угол.
Чтобы головка отворачивалась от ветра почти полностью всего-то надо слегка увеличить парусность хвоста = его площадь.
Поскольку при усилении ветра хвост поднимается вверх, уменьшение веса хвоста дает тот же эффект - ветроголовка будет начинать отворачиваться при меньшей скорости ветра..
Тип файла: jpg хвост.jpg (17.4 Кб, 0 просмотров)
С уважением, А.Малышев
Страница 601 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 08:44.
