Чем травить печатные платы ?
Страница 2 из 19
Аватар для aalex_641
65 24
35 8
22.04.2018 23:15 #11
Не хочу всей этой ругачки с якобы "гуру" , просто хотел получить ответ на вопрос . Но никак не получается ! Почему так то ? Какие то яко бы гуру начинают блювотину жевать с рйсфедерами и полигонами ... Гуру - идите накуй !!! Все остальные нормальные люди - персульфат аммония это нормально или нет ?
65 24
35 8
22.04.2018 23:20 #12
Сообщение от DmitriyVDN
слышь чепушила с палочками базар фильтруй, это для тебя их еще лет десять не было,
а в Харькове уже в конце девяностых фоторизист на Героев Труда продавался.
Слыш я тебя ещё пока не оскаблял !
2 7
23.04.2018 11:37 #13
Я пользуюсь азотной кислотой,забадяжил 1к1 с дистиллированной водой лет 20 тому назад,травил платы редко,вчера травил плату 8x10 см на блок питание 20 минут с подогревом,результат положительный.
1 2
23.04.2018 12:37 #14
травил комбинированно, для экономии хлорного железа. вначале электрохимическим способом, в растворе поваренной соли. затем дотравливал в хлор железе.
146 22
5 0
23.04.2018 12:40 #15
Копипаста отсюда>>> Может быть кому-то пригодится.
Персульф - не лучший выбор. Смешиваешь две части поваренной соли и одну часть медного купороса, потом заливаешь горячей водой, добавляешь немного соли до насыщения. Потом ждешь неделю.
Через неделю у тебя будет реально вечный изумрудно-зеленый травильный раствор, выливаемый после травления обратно в основную канистру. Стравляемая медь будет выпадать в желтый осадок. Тот осадок будет постепенно доокисляться кислородом воздуха, растворяться и восстанавливать раствор. И так много-много раз. У меня одна трехлитровая канистра такого раствора безупречно и активно служит уже девятый год.
Травит такой раствор очень аккуратно и исключительно ровно. Вдобавок, отходов вообще нет никаких, что очень удобно и экологично. Столовая соль стоит копейки, купорос покупается один раз недорого килограммом в магазине химреактивов и его хватит на всю оставшуюся жизнь, остатки ещё продашь кому . А персульф ведь очень ядовит, хоть отработанный, хоть нет, выливая, пожалей природу.
И мигом ничего не трави, края будут все в мелких махрах. Если уж есть способ неторопливо и сверхкачественно отпечатать, то и травить надо тоже неторопливо и сверхкачественно. С махрами тоже можно мигом обычным утюгом или маечным горячим прессом у рекламщиков очень быстренько всё нашлёпать. Зачем тогда вообще столь медлительный термопресс?
48 32
23.04.2018 12:46 #16
Сообщение от aalex_641
Ну и рот закрой клоун бычий !
Ну, что Вы, свои ребята, из-за бабы... Я начинал травить электролизом в растворе NaCl. Тогда дорожки шириной 0,3 мм были не нужны, самые тонкие 2-3 мм. Правда жрало под лаком на толщину фольги, азотка кстати тоже.
Рекомендации от http://geek.kg/ammonium-persulphate/
Для теста мы протравили двустороннюю плату (1.5 мм) размером 5x4мм, подготовленную по технологии ЛУТ.
1. В пластиковую емкость налили из под крана горячую воду 60мл и насыпали 15гр персульфата аммония, хорошо перемешали до полного растворения кристаллов персульфата.
2. В емкость кладем печатную плату и ждем, наблюдая за процессом травления, который на пятой минуте пошел очень быстро. Плата протравилась за ~ 6 мин !!!
3. Достаем плату, промываем водой и протираем ацетоном тонер.
Готово!
П.С. Раствор можно использовать несколько раз, пока травление не прекратится или будет протекать очень медленно.
334 3
23 1
23.04.2018 13:09 #17
Хлорное железо всему голова.
Остальные эрзац растворы или ядовиты, или бурлят водородом
и соответственно стремятся подорвать дорожки. И хранению не подлежат.
Значит каждый раз надо морочить голову с приготовлением раствора.
А уж про бурый, ядовитый дым азотной кислоты и говорить нечего.
А всего лишь надо растворить в воде грамм 400 хлорного железа и довести объем до двух литров.
Водное или безводное значения не имеет, но безводное становясь водным
сильно нагреет растворчик, на что нужно обратить внимание.
И в ПЭТ бутылку его. Храниться может вечно. И всегда готов.
После применения не на земной шар выливать, а в другую бутылку.
Мутный, якобы отработанный раствор еще достаточно долго может травить
малоответственные платы. Ну которые с толстыми ДИПовскими дорожками, или
захочется слой стравить с двухстороннего стеклотектолита.
При таком раскладе дешевле хлорного железа ничего не будет.
Химически токсически это просто чепуха.
Это всего лишь раствор соли которая условно наполовину поваренная.
FeCl3 — средняя соль трёхвалентного железа и соляной кислоты.
NaCl — натриевая соль соляной кислоты. Известен в быту под названием поваренной соли.Смертельная доза соли для человека 250 г.
Такую посуду хлорное железо не берет и подогреть можно прямо на газовой плите.
Желтеет, но при последующем лужени платы сплавом розе в лимонной кислоте
возвращаеться в первозданную белизну.
Так же полезно держать готовыми проявляющие растворы для фотолака и, или пленки. Разведенные в граммах на литр согласно рекомендациям производителя
материалов.
Если это будет едкий натр (средство Крот), то хранить в ПЭТ бутылке не стоит. Проест.
Нужна стеклянная, а лучше полиэтиленовая тара.
Аватар для salyamkamrad
62 19
2 8
23.04.2018 17:24 #18
Раствор хлорного железа в общем случае лучший травящий состав. Пробовал медный купорос, гидроперит, кислоты. Либо слишком долго, либо состав недолговечен. Год назад полкило хлорного железа на 2 литра воды разбодяжил, и целый год травлю в этом растворе. Полчаса и плата готова.
62 19
2 8
23.04.2018 17:26 #19
Раньше в детстве травил медным купоросом плюс поваренная соль , по тому что не было других химикатов. Но сей процесс занимает долгое время при комнатной температуре. Потом появилось хлорное железо , всё хорошо ... быстро , раствор не имеет срока годности , но как то химически токсически жёсткая шняга !
Как раз медный купорос ядовит, а хлорное железо нет.
62 19
2 8
23.04.2018 17:35 #20
Сообщение от Croma
Сплавом Розе в воде с лимонной кислотой? Сплав начинает плавится при температуре почти 100 градусов. В кипящей воде до текучего состояния не доходит, размазывается только как пластилин. В воде нормально лудится сплавом Вуда, но он чернеет очень быстро после лужения.
Медь прекрасно лудится сплавом Розе в глицерине. Но я несколько раз всего с глицерином пробовал, и всякий раз проклинал все на свете. Туман по кухне стоял как утром на речке, и глицерин на стенах и оконных стеклах конденсировался...
Страница 2 из 19
Часовой пояс GMT +3, время: 22:32.
