Доброго времени суток всем! Разрешите присоединиться к разговору...я немного сам занимаюсь аудио...по поводу советских усилков. так там надо менять конденсаторы и ещё не мешало бы посмотреть по схеме и увеличить величину емкости разделительных конденсаторов по сравнению с родными...от3х до 8-10 раз...сам пробовал...при маленькой ёмкости идёт процесс "дифференцирования" сигнала (ведь звуковой сигнал - это в основном импульсный сигнал)а ежели увеличить ёмкость то конденсатор станет работать как разделительный...особенно это сказывается при замене конденсатора на входе усилителя мощности...а вообще то самые хорошие схемы это те где почти нет таких, разделительных кондёров или их количество сведено к минимуму. Что касается качества звука то лично я сторонник многополосных схем усиления...как минимум двухполосных...это когда бас усиливается одним усилителем а средина и высокие частоты другим...или трёх полосные усилители...использую старые советские усилки как усилители баса с их низким выходным сопротивлением, а для усиления средних и верхних частот делаю сам или беру послабее усилки...там требования попроще...вот хочу для средины и верхов попробовать ламповые с большим выходным сопротивлением (режим токового выхода)....поэтому каждому усилку, пусть и старому , можно найти применение, предварительно "модернизировав" его, особенно в многополосных системах усиления звука..ПРЕИМУЩЕСТВА_ в колонках нет фильтров и нет ис кажений звука из за этих фильтров, каждый усилок усиливает "свою" полосу частот и нет интермодуляционных искажений как в обычных стерео системах с двумя каналами. можно экспериментировать с полосными усилителями и всё это намного дешевле стоит...
: можно совместить полезное с приятным - изготовить под обычные 90е такой же экран, но при этом, если защита от детей так принципиальна: оставьте защитные решетки на динамиках ( тем более в своей работе по доработке 90х вы указали на возможность избежания призвуков от них, именно - применение уголков из мягкого материала).Что касается S90B - то мне лично по дизайну они подходят больше - у меня уже стоят S50B идентичные по оформлению, но поскольку найти эти колонки сложнее, то приходиться выходить из положения.... А еще насчет защиты колонок от детей - у меня тоже в доме есть маленький ребенок и я тоже не буду убирать из конструкции защитные решетки - помимо детей есть масса "опасностей" для колонок, поэтому лучше немного потерять на звуке, чем потерять рабочий динамик!!!
именно поэтому я свои (4-омные) Нч динамики переделываю под 8 Ом. Они лучше подходят к моим аппаратам (какие это аппараты, вам уже известно).
Добрый вечер!!! ну я вот имею мной самим восстановленный "корвет"....пока он работает как стерео усилитель, только в нём я заменил кондёры по вышеописанному алгоритму, увеличивая ёмкость. хотя там в усилителе мощности разделительных нет, один на входе. его тоже заменил и увеличил, благо импортные большей ёмкости но меньшие по размерам....пробовал его, "корвет 058у" включать только на "низа"...понравилось...далее взял обычный бобинник "эльфа203" (у него есть встроенный унч по 15 ватт на выход) и подал средину и верха на него , подключив простые колонки на выход, простые динамики - головки типа широкополосные 10гдш, потом попробовал к ним параллельно через конденсатор бумажный включить "пищалки" ...пробовал и 10гд 35 (от с90) и импортные пьезо ....ощущения интересные...импортные пьезо брал польские , рупорные....потом , чтобы получить от "эльфы203" "ламповый" звук , подключил последовательно с динамиком резистор певр25вт на 16 ом (зелёный. с движком. чтобы регулировать сопротивление)....таким образом увеличил выходное сопротивление усилителя "эльфы" ....почти работа в режиме усилителя тока а не напряжения....звук понравился...ну это всё эксперименты...многополосная система даёт широчайшие возможности для экспериментов....потом взял старый проигрыватель грммпластиног с усилком на ГЕРМАНИЕВЫХ транзисторах для средины и верхов....пробую...у германиевых транзисторов в отличии от кремния в 3 -4 раза меньше напряжение "перехода" и у них стабильнее коэфф h21 при росте коллекторного тока а для средины и верха особой мощности не нужно...вот так и экспериментирую....первый результат для себя - система аудио ТОЛЬКО МНОГОПОЛОСНАЯ 3х или на крайняк 2х полосная...два стерео усилителя и входной блок разделительных фильтров на входе....чистые, без фильтров колонки и как следствие лучший звук....
усилки брал "по остаточной стоимости" на "полях чудес" ...главное корпус и трансформатор питания...конечно брать лучше класса 00 или 101....и дорабатываю....блоки питания...конденсаторы фильтра...кстати могу посоветовать...вы наверное все видели как в "стандартном" унч приударе басов "проседает " питание каналов....так вот в многополосной системе унч средины и верха не имеют такой проблемы в принципе...они питаются от своих блоков питания...а я ещё ставлю стабилизаторы по пттанию....не нужны "толстые" электролиты ...и ровнее режимы работы, а поскольку выходная моща "срединного" и "верхнего" усилков небольшая, то введение стабиков по питанию недорого и интересно, не очень трудно выполнимо...это ещё одно из "преимуществ" многополосных систем...
Вас "ограничивает" наверное, выходной унч "радиотехника" ...сам блок унча мощности...предварительный в принципе нормальный....ну тут уж ...перематывать головки на 8 ом?....можно...а мож сделать отдельный акустический блок из с90 ...заменить переднюю панель и поставить две головки бас по 4 ома последовательно в каждую колонку а для сч и вч сделать корпус а другие или взять от каких нить малых колонок...на сч и вч размеры корпуса значения почти не имеют...две с90 и в каждой по два динамика , 4ома , соединённых последовательно...тут просто надо 4 головки бас...кстати я когда то перематывал головки 10 гд30 с 8 ом на 4 ома и ставил в одну колонку по 2 штуки последовательно и синфазно..сохранилось общее сопротивлени 8 ом, суммарное, но звук стал лучше , так как каждая головка имеет "свою" ачх и на ней есть провалы и пики и когда головка работает одна в колонке то они сказываются на звуке...а когда две то . поскольку ачх не совпадают то пики одной "перекрывают" провалы другой...звук становится лучше ..с тех пор ставлю в колонки по 2 головки на бас и средину..и низа лучше слышно из за суммирования площади обоих диффузоров головок....лично мне звук закрытой ас нравится больше чем фазоинвертора, ну тут на вкус и цвет...особенно если закрытая ас имеет большой объём!
Последний раз редактировалось serg2500; 07.11.2009 в 20:56.
Кстати, предложенная вами схема реализована на акустике Radiotehnica S400 или S300 только там эта схема реализована на динамиках 35ГДН(50ГДН) и 75 ГДН. |
дак я и смотрю тоже где и кто что делает....сейчас есть доступ к импортным головкам НО ЦЕНЫ!!!...вот и приходится "мастерить"
...решать задачу, как при минимуме средств сделать что то хорошее...у нас тоже в продаже есть головки НО они уже не совсем такого качества как были ранее ..импорт? может и попробую...весь "цимус "то в басовых головках...средина и пищалки в общем то решаемый вопрос....просто советские головки это не "китай ширпотреб"..там и моща есть ...ну а ежели "фирму" брать..тут слов нет ..только ДЭНГЫ!!!
берут люди импортные усилки и мне говорят ..типа , ну что ты в старье ковыряешься...а я вот прошлой зимой восстановил ламповый "вэф557" 1946 года выпуска. так пришли, послушали ...да говорят продай, типа раритет...нет говорю...тут уж простите...мы с супругой, пока не сделал я спутниковое тв. встречали Новый год...на средних волнах, из Приднестровья бой курантов...через столько лет то...
...слушали "голос России"...
