Обсуждение: Устройство управления нагрузкой по хлопку в ладоши на микроконтроллере ATmega8
Аватар для Robot Rlocman
258 0
19 0
18.05.2018 20:36 #1
В статье рассматривается простой блок управления нагрузкой по хлопку в ладоши. Устройство имеет один канал для управления нагрузкой, но благодаря тому, что основой является микроконтроллер Atmel AVR ATmega8, возможно дальнейшее наращивание возможностей и количества каналов.
Подробнее: Устройство управления нагрузкой по хлопку в ладоши на микроконтроллере ATmega8
КОМПЭЛ представляет заключительную публикацию в серии «АЦП азиатских производителей», посвященную аудио-АЦП. Это отдельный класс сигма-дельта преобразователей, оптимизированных для высококачественной оцифровки звука. В материале – анализ функциональных особенностей аудио-АЦП, а также их технических ограничений и практических аналогов от азиатских производителей, способных заменить популярные бюджетные решения западных брендов без потери надёжности.
18.05.2018 20:36 #2
В списке компонентов не присутствует одна важная деталь - X1. Хотя на схемах оно есть. Хотелось бы спросить, что же это именно такое)
Высокочастотные трансформаторы — сложный, но ключевой элемент в разработке индуктивных компонентов. Стандартные модели не всегда отвечают задачам современных проектов, а самостоятельная разработка требует значительных ресурсов и экспертизы. Специалисты КОМПЭЛ подготовили эксклюзивный документ, который поможет определить, когда заказные решения становятся оптимальным выбором для вашего проекта. Узнайте, как правильно подойти к созданию уникального компонента, избежать типичных ошибок и сэкономить ресурсы.
Отправить сообщение для an.ig.nik с помощью ICQ
18.05.2018 21:16 #3
X1.....Клемма на плату KF301....http://diodvl.ru/kommutatsiya-knopki...na-platu-kf301
Электромеханические реле благодаря надёжности и устойчивости к внешним воздействиям остаются незаменимыми в промышленной автоматике, бытовой технике и энергооборудовании. В условиях ограничений на импорт такие азиатские производители как Hongfa, Sanyou, Forward, NCR и другие успешно заменяет западных поставщиков, предлагая аналогичное качество по более выгодной цене. КОМПЭЛ поддерживает обширную номенклатуру ЭМР на складе – более 600 тыс. штук и около 200 уникальных позиций – от проверенных производителей.
2,215 1,158
40 81
18.05.2018 21:43 #4
Это весьма ценная информация для желающих "забивать гвозди микроскопом"
Авот проще....
http://payaem.ru/dve-sxemy-akusticheskix-rele.html
https://www.yandex.ru/search/?text=%...E%D0%BC&lr=213
1,414 149
483 1
18.05.2018 23:41 #5
Неудобно и ненадежно, ИМХО. Неудобно - потому, что сопровождается резким, неприятным, нервирующим звуком. Ненадежно - потому, что, как мне кажется, эта штука будет срабатывать от чего угодно - от лая соседского щенка до звука от упавшей на пол тарелки. Обычный пульт от ТВ на порядки лучше. Ну или радиоканал, если требуется управление, например, из соседней комнаты ...
171 58
14 2
19.05.2018 00:13 #6
Сообщение от kovigor
Совершенно верно! Эта схема - ремейк, из цикла "когда собаке делать нечего". Идее этой более 40 лет. Начинали делать еще на лампах. Тогда, в 60-х это могло выглядеть оригинально и даже удивлять. Сейчас - однозначно блекло и неинтересно.
Авторы таких ремейков почему-то считают, что если старинную схему повторить на МК, то она заиграет новыми красками. А получается наоборот глупо - то, что раньше реализовывали на 3 активных элементах, сейчас повторяют на 3 тыс. активных элементов. Сложность схемы (если считать МК) возрастает на несколько порядков, а возможности остаются те же. Это не развитие, это деградация.
Последний раз редактировалось AMC; 19.05.2018 в 00:23.
1,414 149
483 1
19.05.2018 18:45 #7
Сообщение от AMC
Немного не так. Она действительно заиграет новыми красками, если за дело возьмется квалифицированный специалист по цифровой обработке сигналов (ЦОС) и реализует детектирование хлопка с привлечением именно алгоритмов цифровой обработки, а никак не примитивных компараторов и прочей подобной ерунды. Вот только хватит ли для этого МК ? Возможно, потребуется применить настоящий цифровой сигнальный процессор. Но, опять же, повторюсь. Сама идея управления нагрузкой по хлопку в ладоши для 99% реальных применений крайне неудачна. Сейчас не каменный век. Есть инфракрасные приемники-передатчики, есть радиоканал ...
14 45
0 3
21.05.2018 10:38 #8
Спорить ни с кем не хочу - каждый для себя решает, что ему надо. Вот здесь - http://avrproject.ru/publ/sounds_detector/1-1-0-8 схема на attiny2313, срабатывает от ПАРЫ хлопков (для исключения участия собак и пр.).
08.06.2018 18:21 #9
Fuse-биты
Кто-нибудь может подсказать как в данной схеме правильно выставлять fuse-биты для прошивки МК?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:54.
