Canon ir2016j включается копирует один раз и зависает
16.06.2018 00:38 #1
Canon ir2016j включается копирует один раз и зависает. после переключения питания он опять 1 раз копирует и зависает (сколько задашь листов столько и печатает).
Заметил что количество листов отпечатанных (в отчете при нажатии на кнопку (123)) не меняется. System Dump List - значение Print TTL меняется и не совпадает с тем что на табло.
Изначально аппарат не грузился с платой FM2-2799, после сброса в сервисном меню начал грузиться.
Я думаю что виновата плата счетчика FM2-2799 (подставить нечем) ? Прошивка сервисной утилитой SST поможет? Что можно сделать чтобы аппарат нормально работал?
На российском рынке в настоящее время присутствует достаточно большое количество азиатских производителей АЦП. Среди них – Ruimeng, 3PEAK, ZJW, AnalogySemi, SDIC, RUNIC, Novosense, SGMicro и другие. На данный момент база аналогов китайского производства покрывает 60% самых популярных микросхем западных брендов, демонстрируя высокое качество и стабильность параметров при стоимости в 2–3 раза ниже, чем у европейских или американских компонентов. При этом они доступны со склада, что гарантирует оперативность поставок, и практически исключает риск подделок.
1,233 63
62 32
16.06.2018 07:41 #2
Починить аппарат
А если серьёзно, то вам нужно на профильный форум или на монитор.нет. Вопрос специфический, возможно есть типовое решение.
Насчёт прошивки что могу сказать. На одном объекте после грозы бабахнул блок питания в радиостанции мониторинга СТРЕЛЕЦ - микруху БП TNY380 даже идентифицировать не удалось - пришлось открывать другую станцию. После ремонта на блоке питания неадекватно моргал светодиод АКБ и POWER на плате передатчика. После прошивки станции она перестала моргать как гирлянда новогодней ёлки и всё стало в норму. Хотя и до прошивки станция работала.
Склад КОМПЭЛ – крупнейшего поставщика MEAN WELL в России – пополнили новые DC/DC-преобразователи серии RQB. Это высоконадежные ИП промышленного класса, специально разработанные для железнодорожной техники и других применений с повышенными требованиями к защите, изоляции и устойчивости к внешним воздействиям. Новинки дополняют линейку популярных серий RSDW и RDDW и позволяют проектировать еще более гибкие и надежные системы питания. Почему стоит обратить внимание на новую серию?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:40.
