Предложенная valmes новация - налицо. Оказывается, что теперь уже нужно допустимую плотность тока в обмотке фазы рассчитывать не по сечению токопроводника, а по их количеству проводов в нем
.Дополнительное чтение - https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=24477 . ) - налицо, но не надо делать это так топорно. Вы там в расчетах ошибочки лучше в своих найдите явные... А по автомобильным генераторам, если вы не удосужились проверить как сделана обмотка и втирали тут всем что 1,5 мм диаметр по 80 ампер держит одной жилой - ну это ваше упущение, не мое - в следующий раз проверяйте лучше, а не сказки рассказывайте. И да ткните ка в слова где я сказал то что вы написали? Хотя да вы же не мужик, вы пенсионер...
Последний раз редактировалось valmes; 01.07.2018 в 12:02.
. Пример на 135 ампер - https://startvolt.com/catalogue/gene...-2110-lg-0110/ На 120 ампер - https://auto-vaz.com.ua/generator-startvolt-2110 На 90 ампер - https://auto-vaz.com.ua/generator-kzate-2110-90a . На 85 ампер - https://prom.ua/p11832485-generator-vaz2110-85a.html . И, естественно, разные обмотки фаз статоров разных генераторов намотаны проводами как разных диаметров, так и с разным числом и витков и проводов в обмотке. "Слабые" генераторы - с обмоткой в 1 провод малого диаметра, более мощные генераторы - с обмоткой либо проводом большего диаметра либо в 2 или, даже в 3 провода.
С уважением, А.Малышев |
....судя по всему Вы не понимаете, что значит соединение "треугольник" и "звезда". Я попытаюсь объяснить. На Вашей картинке в клему заходит два провода лишь по тому, что это соединение "треугольник". конец первой фазы с началом второй, конец второй с началом третьей, конец третьей с началом первой. Фазы намотаны одним проводом, и производитель обещает 80 Ампер.
Последний раз редактировалось Сергей. А; 01.07.2018 в 16:13.
Оставим ВАЗовский генератор в покое, вы лучше про свой сдвоеный AFB5055 расскажите.
Вот кстати несколько статоров AFB разных: AFB0100 12 вольт 35 ампер 3 вывода одинарным проводом AFB5055 24 вольта 80 ампер 6 выводов одинарным проводом AFB5080 12 вольт 120 ампер 6 выводов двойным проводом AFB5022 12 вольт 200 ампер 6 выводов тройным проводом Закономерность не заметна? А вы еще там двойной статор же придумали... PS: Источник: https://voltag.ru/components/list/f2-27/?q=639 |
....Да я уже понял, что Вы не в теме....каждый вывод из одного, двух или трёх проводов припаевается к клеме, их шесть по числу выводов, а клемы между собой соединены перемычками которые не на виду, а запаяны в корпусе моста, и получаем соединение "треугольник" как я описывал ранее- #1993 пост.....
Указан максимальный ток, который могут выдержать диоды. А ток может быть и 100 Ампер, что определяется оборотами ротора. Это просто рекламная заставка для "жизнерадостных" и доверчивых оптимистов. Правильнее было бы указать номинальный ток, обороты, стандартизированную нагрузку и температуру воздуха. |
......Снял по току 2 теста -Сашун покритикуйте в своём духе пока я неделю в отъезде буду....
Отсутствует предмет критики. Ибо тут форум за ветрогенераторы, а не генераторы с ручным приводом.
"Приличный" ветрогенератор (на базе автомобильного) должен выдавать в длительном режиме ток больше 100 ампер. Дерзайте дальше...
