Страница 474 из 498
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
26.07.2018 10:04 #4731
Ещё есть плата питания . Понижайка.
619 325
3 22
26.07.2018 12:00 #4732
Я напишу по своему , как вижу я :
1. Перекачивалка работает ,, пока на щелочи не станет 14В.
2. Появилось солнце , сработал модуль света . Перекачивалка врубилась , не зависимо от напряжения на щелочи. .
3 . На щелочи , напряжение поднялось до , примерно пусть 24В , перекачивалка врубилась .
4. О кислоте надо думать . Минимум по кислоте от гибрида надо выше выставлять . Иначе , когда на кислоте 23,5В. И врубается перекачивалка , кислотные АКБ получают ахренительный тумак ! Какой ток валит на них , одному богу известно . Ведь напряжение на кислоте в один миг становится 28В . Надо плавно делать .
Датчики по току , до 30А , так вот , предлагаю такой повесть на кислоту . Может получится плавно как то регулировать . Не понимаю правда как . Единственное , что взбредает в голову , это надо на цепи регулировочного резистора по кислоте , что то "вставлять" , что б было плавное повышение напряжения на выходе инвертора . То есть , плавно , начинает от 24В выходить на 28 В . Обоюдно с датчиком тока на кислотных АКБ. . Вижу так.
А Модуль освещенности можно докупить.
619 325
3 22
26.07.2018 13:01 #4733
Поменять/здать/купить , не проблема . С этим не заморачиваемся . Я решился , работаем по полной .
В Ардуинка , встроенный программатор . Есть ещё одна Микра . Дополнительного модуля мол не надо . Платка с мини портом . Размер примерно 25мм х 70мм . В упаковке сама платка и шинки ножек насыпью . Ничего написанного , через упаковку , на платке не разглядеть . Вроде и нет ничего. Китайская .
Дисплей , 16 мест под ножки . (1602А QAPASS).
Питание : платка ЛМ2596 ДС-ДС.
Релюшка 5В , есть в продаже и 12В . Какая лучше ?
Платка вайфай : 20 х 40 мм . Малюсенькая . 8 ножек .
Клава 70х80 мм. (16кноп) ( от 1 до 0 , * , # , А , Б , С , Д . ) , Шлейф на 8 контактов .
Могу ардуинку взять МЕГА . Без проблем ваапще , там гнезд побольше . Что надо , все найдем . Экономить не приоритет . Приоритет : надёжность и дублирующие функции защиты...по возможности . То есть , если что надумаем , то что б была возможность расшириться . Если что то будет : "не так как у всех" , то я привык , у меня это уже привычка .
159 60
0 8
26.07.2018 16:01 #4734
Какую проблему решает этот преобразователь? Что за проблема?
Сейчас, пока, проблема Владимира.74 в том, что 14-вольтовая щелочная батарея с постоянным непрерывным отбором от нее мощности и не имеющая ограничения зарядного тока "душит" на малых оборотах ветроколесо, рассчитанное на минимальную частоту вращения при вдвое больших оборотах - чтоб ЭДС генератора была больше 25 вольт.
dc-dc преобразователь решает проблему приведения напряжения щелочных АКБ к напряжению инвертора.
Наличие двух типов АКБ в системе добавляет головной боли, так как режимы работы слишком отличаются как по напряжениям так и по токам.
Чтобы ветроколесо не душило, необходимо делать умный отбор мощности, то есть МППТ.
159 60
0 8
26.07.2018 16:10 #4735
про Мегу пока не думайте. Разберитесь с ардуино Нано или Уно. Дисплей, клавиатуру, датчики тока и напряжения все это можно к ней подключить, вполне можно плавно регулировать и ток и напряжение. Вам необходим минимальный объем знаний по ардуино, благо уроков для начинающих в сети много.
Когда напишите первую самую простую программу, научитесь управлять транзистором хотя бы в ключевом режиме - тогда поймете какой потенциал перед Вами.
А дальше Вас будет ограничивать только Ваша фантазия. Потом Вам и Меги с ее несколькими десятками входов и выходов мало будет.
Я немного разобрался, если будут вопросы постараюсь помогать по ходу дела..
159 60
0 8
26.07.2018 16:13 #4736
Сообщение от Владимир.74
забудьте про реле, у Вас же ардуинка есть, все делается с помощью транзисторов, никакого клацания и подгорания контактов.
619 325
3 22
26.07.2018 17:35 #4737
Сообщение от AlexeyGT
Я сразу с МЕГИ .
А релюшка кушать не просит . Ардуины модуль.
Платки питания две . 3А
Датчик освещенности .
Дисплей и платка дополнительная туда же . Позже поменяю на 6 строк по 20 символов .
159 60
0 8
26.07.2018 18:33 #4738
дело хозяйское, я про реле даже уже не думаю. Транзистор не только как ключ может работать (вкл.выкл) но и в шим режиме, это намного удобнее.
Разбирайтесь поэтапно, от самого простого к сложному. Не пытайтесь сразу создать программу с кучей настроек и параметров - потеряете кучу нервов и времени.
Написали одну функцию - включили протестировали, написали следующую опять протестили и т.д.
Для питания ардуино хватит 7-9 вольт до 1 А.
Большой дисплей ест много энергии, лучше сделать в программе блок перелистывания экранов.
делайте гальваническую развязку входов выходов, так делают крутые спецы, меньше вероятность сжечь плату по ошибке или неосторожности (а это произойдет я Вас уверяю ). применяйте оптроны (оптотранзисторы), стоят копейки за горсть.
619 325
3 22
26.07.2018 18:45 #4739
Хорошее напутствие .
619 325
3 22
26.07.2018 20:56 #4740
Рассмотрел маркировку микросхемы - атмега 2560.
Страница 474 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 07:48.
