все дело в том что на форуме много граждан, которые уверены, что другая половина здесь присутствующих работает продавцами в магазине "Чип и Дип". поэтому делов-то, руку протянул - взял с полки нужный драйвер, и подменил.
Что бы правильно подменить драйвер, надо знать параметры светодиодов. Для этого их надо хотя бы увидеть. К сожалению хорошего фото именно светодиодов нет. Ну и надо знать какое питание у фонаря.
А покупать или сделать самому драйвер пусть решает ТС потом. |
Так ведь я уже писал, и не раз. По току светодиода и напряжению батареек, от которых питается фонарь, подбираете микросхему - драйвер, благо их масса на любой вкус. Или готовый модуль драйвера подбираете. А потом паяете драйвер, например, на кусочке макетки, и вставляете в фонарик. Все ...
Судя по фото, там можт быть вообще линейный драйвер в виде источника тока на ОУ вроде LM358 и транзисторе. Схемы нет, ТС зарисовывать ее не будет. Итак, гадаем дальше ...
Нет, я просто предполагаю, что у человека, создавшего такую тему, есть:
- минимально необходимая квалификация - желание отремонтировать устройство. Все, больше ничего особенного не нужно. И Ч/Д здесь не при чем, мы живем не в каменном веке. Заказать в Инете распространенную ИС и оплатить ее - дело десятка минут. Итак, в чем проблема ? |
Вряд ли там присутствует хоть какой драйвер.
Больше всего похоже на счётчик и два ключа. первое нажатие на кнопку - первый св. диод второе---------------------- второй третье-----------------------первй + второй четвёртое----------------------выкл |
Должен быть драйвер. Его нет только в самых дешевых фонариках. Но все попадавшиеся мне драйверы были импульсными и содержали индуктивность. Здесь ее нет. Это странно. Но если драйвера нет, то его тем более нужно установить, это резко повысит время работы от аккумулятора (или батареек) ...
Спасибо за желание помочь, но пока все как то "коряво". Я так понимаю, не было такой проблемы у тех, кто тут пишет. Значит ищем варианты, но это не так скоро, особенно с выпиской через Али. Тем боле, там такого модуля нет, опять подбирать замену... Тот же "Чит и Деел...".
АКБ устанавливается 2 шт. в параллели. 18650 5200 мА, 3,7 вольта. |
